Remy91
Message par Remy91 » 24 juil. 2009, 01:23
C'est super beau, vraiment dans ce forum il y a des personnes que je ne connais absolument pas, mais dont j'admire le travail... du vrai travail soigné :shock:
--À Montréal en ce moment--
sneuk
Message par sneuk » 24 juil. 2009, 09:03
Alors la je suis sur le C.l ! quel travail ! bravo !
tu as du astiquer le morceau un sacré moment !
ok je sors !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
jujudu33
Message par jujudu33 » 24 juil. 2009, 12:04
speed a écrit :rhooo mince alors :D
Oui c'est vrai il a mis un tee shirt. :D :lol:
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Florian » 27 août 2009, 18:24
Elle en est où cette prépa ?
T'es en train de polir les pistons ? :P
Nusmi
Message par Nusmi » 27 août 2009, 22:25
Salut Flo ! :)
ba pour l'instant rien de bien transcendant .. c'est le retour des vacances ...
niveau matériel , j'ai acheté les pompes a eau et a huile ...
cette dernière devant être modifier Gr A pour le graissage des pignons et pour la pression de décharge ..
voilou rien de plus pour mOn moteur
surement dans les mois a venir ;)
mais peut etre que Starbuck a des choses a dire... Image
Modifié en dernier par Nusmi le 26 oct. 2026, 14:01, modifié 4 fois.
>> Lien vers mon topic <<
jujudu33
Message par jujudu33 » 28 août 2009, 07:44
Nusmi a écrit : niveau matériel , j'ai acheté les pompes a eau et a huile ...
Salut Nusmi,
Quelles sont les modifs déjà pour la pompe à huile ?
P.S: la douche était bonne? :D
Message par Tot69 » 28 août 2009, 13:58
Salut Nusmi,
Fonction recherché :
viewtopic.php?t=31417&highlight=modif+pompe+huile+gra
Nusmi
Message par Nusmi » 02 oct. 2009, 21:42
Salut !
Alors des pt'ites new's pour ceux qui suivent ....
Il s'agit d'améliorer encore le freinage ... :roll: j' étais déja bien content des étriers de R21 ... :)
Mais j'avais aussi toujours trouver la pédale un peu molle . . . .
Donc !! Passage en Maitre cylindre de 23mm et gros Mastervac
Le Mc est de marque ATE , en 4 voies et avec les bons filetages ( M10x1 )
Puisque il équipe généralement les Mégane Sénic 1,6 essence ( c'est du Renault.... c'est " stock ".... je kiff !! ) :langue
Le Mv , il viens de ... ba pareil !! Renault Sénic , c'est un Bosch !! pourquoi faire compliquer ?? !
Surtout que ces dimensions sont pile-poils ce qu'il nous faut ....
Pour le comparer a l'origine ,
Il fait 227mm Vs 205mm en diamètre ( en épaisseur il est un peu plus épais mais c'est négligeable )
Pour le montage , il n'y a pas grand choses a faire ..
En 1er , purger un étrier pour vidanger le réservoir de DOT et le Mc ..
en suite , et bien démontage de tous ça ...
Le bocal
Le Mc
Et la pédale , puisque le MV en est solidaire ,
d'ailleurs , petit coucou de Starbuck au démontage ... :lol:
Enfin on peu sortir le Mv
( j'ai passer l'étape viré le cache en mousse .. et les cables ,
d'accélérateur / embrayage / compteur c'est facultatif mais y a un gain de place pour bosser )
( pareil pour la BAR ça aide pas de là laisser en place .. :roll: )
Voilà on a accès au pédalier !!
Et on arrive a la 1er modif a faire ,
Ce Mv est parfait par ça taille niveau implantation sur la caisse ,
mais car il y a souvent, pour pas dire toujours , un " mais "
Il passe juste en frottant sur le rebord du tablier en haut a gauche ( il y a une illustration plus bas .. ;) )
Donc pour évité ce souci , il suffit de gagné quelques millimètre sur les trous de fixations du Mv ..
2ème modif ,
La chape du nouveau Mv est plus longue que celle d'origine .. ( ça ce voit un peu sur la photo du comparo )
donc il faut déporté la fixation de celui ci sur la pédale
( a moins que certain préfaire couper la chape pour la raccourcir ..et la repercé .. )
J'ai choisi de modifier la pédale , :)
le trou 10mm plus loin et dans le même axe de travail , pédale / tige de poussé
Là on est bon pour remonter !!
Donc Mv ,
c'est ici que la modif des trous de fixation prend son effet !
Il y a avec les quelques millimètre retirer et donc le " jeu " que le Mv peu prendre vers le bas ,
un jour de 1mm qui c'est ouvert entre le tablier et le Mv ,
du coup ça force plus pour rentré et ça frottera donc pas ,
donc pas de rouille !
Mc et canalisations freins et dépression ,
Réservoir ,
La pédale de frein ,
Et c'est bon !! remplissage en DOT 5.1 , remontage de tous les trucs " périphériques ...
Après ça , purger le circuit .. ( j'ai utilisé la méthode a la pression ..) ;)
Maintenant après test routier ... :D
Merci a Starbuck et Titus pour le coup de mains , je les laissent vous donnez leurs impressions ... :D
pour moi c'est !!!!! ! ! :gagne
:yes:
Modifié en dernier par Nusmi le 26 oct. 2026, 10:57, modifié 6 fois.
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 02 oct. 2009, 21:46
:D bon boulot 8) , attention a ne pas prendre les dents dans le volant maintenant ;) :D
Philou-57
Message par Philou-57 » 02 oct. 2009, 21:48
Vraiment très bien fait ! :D
