[sasouki74] clio
sasouki74
Message par sasouki74 » 11 mai 2008, 20:23
Ouf il est posée! Merci a CED74 pour la pose.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
Nusmi
Message par Nusmi » 11 mai 2008, 22:56
salut la position de ton silent block me parait bizard... :o
les deux parties métalaique (même si elles on du caouchouc sur les bords) se touche :?
normalement c'est comme ça ==>
>> Lien vers mon topic <<
Nusmi
Message par Nusmi » 11 mai 2008, 22:58
Nusmi a écrit :salut la position de ton silent block me parait bizard... :o
normalement c'est comme ça ild oit y avoir du "jeux" ou alors ou est l'utilitée ? ==>
sasouki74
Message par sasouki74 » 12 mai 2008, 09:34
J'ai pris cette photo quand elle était encore sur cric et chandelle je vais aller voir de suite si maintenant sa ressemble au tient !j'espere!.
sasouki74
Message par sasouki74 » 12 mai 2008, 13:05
j'ai bien regardé et la position reste la méme!a tu retiré le principal silent bloc de boite!(le gros sous la bareterie)?
sasouki74
Message par sasouki74 » 12 mai 2008, 23:08
J'ai vu le support sur celle a CED74 et le montage et silent-bloc sont positionnée pareil.(aussi écrasé) :? est-ce quelqu'un a ce montage avec photos?
sasouki74
Message par sasouki74 » 16 mai 2008, 11:32
Pas de reponse :x
Message par Tot69 » 16 mai 2008, 11:55
sasouki74 a écrit :j'ai bien regardé et la position reste la méme!a tu retiré le principal silent bloc de boite!(le gros sous la bareterie)?
Non, j'ai fais le même montage et on laisse celui de la boite (D'origine). D'ou le nom de 4° support pour celui en photo.
clio16-71
Message par clio16-71 » 16 mai 2008, 12:51
oui,il faut absolument laisser le support sous batterie sinon le moteur vas vraiment mal travailler,ça n'auras aucunes utilitée.
sasouki74
Message par sasouki74 » 17 mai 2008, 10:42
Bien sur que je l'ai laissé mais ce n'est pas la question!!!!!
CITATION:
les deux parties métalaique (même si elles on du caouchouc sur les bords) se touche.
Avez-vous ce montage et le silent-bloc comment est-il par rapport au deux photos?
