Y'a d'ailleurs un clapet dans la durite qui repars de la pompe normalement, juste après celle-ci.
probleme refroidissement
- Cupra
Si elle est débranchée électriquement, elle est tjs présente sur le circuit... Je vois pas en quoi la débranchée physiquement de son alimentation peut induire un changement dans le refroidissement normal du moteur vu qu'elle sers que lorsque le moteur est coupé (et donc la pompe à eau principale stoppée aussi)
biensur, mais j'ai pas dit que de la débrancher influé sur le t° du circuitCupra a écrit :Si elle est débranchée électriquement, elle est tjs présente sur le circuit... Je vois pas en quoi la débranchée physiquement de son alimentation peut induire un changement dans le refroidissement normal du moteur vu qu'elle sers que lorsque le moteur est coupé (et donc la pompe à eau principale stoppée aussi)
Surtout pas malheureux, tu veux finir avec Switchou le gayzou , version grand brulé .nico76200 a écrit :dsolé kan je disait pompe auxilliaire oui je parlé de la pompe anti perco, celle la j'ai branché la prise en direct kome ça je la déclenche en méme temps que mon ventillo, le vase d'expension je n'ai pas penssé a l'ouvrir a chaud je vai essayé
C'est pour qu'il te passe la pommade de partout ...
il ne faut pas l'ouvrir d'un coup voyons !!c'est la solution pour vérifier si son circuit chauffe ou pas et eventuellement diagnostiquer un pb de mano...MR a écrit :Surtout pas malheureux, tu veux finir avec Switchou le gayzou , version grand brulé .nico76200 a écrit :dsolé kan je disait pompe auxilliaire oui je parlé de la pompe anti perco, celle la j'ai branché la prise en direct kome ça je la déclenche en méme temps que mon ventillo, le vase d'expension je n'ai pas penssé a l'ouvrir a chaud je vai essayé
quand il va tourner le bouchon doucement si ca degaze c'est que ca monte en temperature deja. c'est une idée comme une autre, si il a une autre sonde pour essayer c'est aussi bien
