[Ebauche du topic] Culasse de F7R710 adaptée pour collecteur Clio
Message par clio powa » 07 janv. 2024, 08:49
Bonjour à tous .. Ebauche de topic en cours je le repnrendrai par la suite
Le but de ce topic étant de tenter de trouver une alternative au problème récurent de recherche de culasse de Wililams.
Je lance le sujet on verra si c'est possible ou pas??
=> J'utilise une partie du topic de notre Swiss (Bastien) sur Montage d'un moteur de Mégane dans une Clio
Voici une petite explication pour ceux qui voudraient tenter l'aventure.
Ces classes sur trouve sur moteur ce trouve plus généralement sur Mégane coupé .... code moteur F7R 710, 712, 714 puis 720, attention sur Mégane coupé il ne faut pas confondre avec la version 2.0 IDE (F5R 740) qui n'a rien à voir.
Voici ce qui différencie une culasse des F7R 710 d'une culasse traditionnelle de Clio 16s ou Williams
Allumage jumo-statique ,Calculateur Fenix 5 , AAC spécifique(moins performant :splash: ) ,injecteurs 4 jets et Joint d'échappement pare chaleur, rampe d'injection => je laisse volontairement de côté ce volet car le but est de repasser en allumage d'origine c'est à dire mécanique et d'utiliser les autres pièces classiques que nous retrouvons dans un bon vieux F7x.
Les éléments essentiels afin de comprendre la problématique .
#Collecteur d'admission spécifique
#Mono papillon 60mm
#Culasse spécifique avec les conduits retravaillé surtout la section à l'admission.
#Soupapes d'admission en 33mm celle d'échappement sont quand à elles plus petites mais avec une taille de sièges identique au Williams et 16S, vous voyer ce que je veux dire.
La plaque d'eau gène si vous utilisé un faisceau d'eau de Clio avec les deux tuyaux rigide en acier sous le boitier d'eau, soit utiliser une de Clio ou couper les deux tetons.
Ebauche du topic
En cours d'édition
Quelques montages :
2-spi
Arnaud
Nico16V
Swiss champion
et celle de Fred73 https://www.clio-williams.net/forum/vie ... 16&t=24357...
[/quote]
Modifié en dernier par clio powa le 15 mars 2024, 07:07, modifié 1 fois.
Claude21
Re: [Ebauche du topic] Culasse de F7R710 adaptée pour collecteur Clio
Message par Claude21 » 08 janv. 2024, 05:47
Salut à toi,
Tout s'explique. C'est pour cela que la Wiwi marche mieux que le SPIDER...
En tout cas, top pour le cours de théorie.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Message par clio powa » 09 janv. 2024, 07:47
on va tenter , on verra bien ! Gros bisous Claude
Message par Fred73 » 14 mars 2024, 08:42
je me permet d'ajouter mon topic avec beaucoup d'info et de photo encore en ligne. c'est un montage Moteur F7R 710 avec adaptation du FENIX 3
j'ai été parmis les premiers sur le forum à faire ce montage ;-)
A l'époque on avait beaucoup moins de connaissance et de recule que maintenant.
bonne lecture
Message par clio powa » 15 mars 2024, 07:04
Merci Fred , je ne retrouvais pas ton montage; j'ai pas pensé à ton topic perso 🤦‍♂️...
Je le rajoute dans mon post initial.
