sos probleme antidemarage
vida9582
Message par vida9582 » 14 août 2016, 18:56
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je viens demander de l aide j ai un clio 16S de 94 qui ne ve plus demarrer a cause de l antidemarage
j ai une alarme d origine, le boitier logiciel verrouillage et la voiture ne ve plus s ouvrir elle se ferme automatiquement, le bouton de fermeture des portes a cote du cendrier ne marche plus et le voyant antidemarrage cligniotte (ca fais 2 ans je l ai pas demarrer )
j ai tester la cle, elle fonctionne le recepteur je ne sais pas les fusible sous la boite a gant sont bon j ai arreter l alarme via la petite cle mais rien a faire le voyant ne ve pas s arreter de cligniotter
quelqu un aurait il une idee de ma panne
Re: sos probleme antidemarage
Message par Ben74 » 14 août 2016, 21:26
salut
tu degage le tout :coucou:
vida9582
Message par vida9582 » 14 août 2016, 23:17
ouai mais comment
si je branche can clip je peus pas enlever l antidemarage
doc
Message par doc » 15 août 2016, 08:06
si tu as toujours la carte code, il y a une manip pour le désactiver
Message par Ben74 » 15 août 2016, 09:34
bah tu demontes tout et tu retires
le can clip ne servira à rien puisque c'est une alarme .... pas l'anti par calculo
Coyote
Message par Coyote » 15 août 2016, 10:55
J'avais la même chose que toi mais la mienne ne m'empêchait pas de démarrer, j'ai donc démonté le boîtier de l'alarme, la casquette de tableau de bord et suivi le faisceau alarme qui était branché sur le faisceau voiture, c'est assez simple à faire, tu as juste à repérer chaque fils du faisceau voiture (couleur) pour les reconnecter ensemble, si tu prends ton temps ça se fait bien.
vida9582
Message par vida9582 » 15 août 2016, 11:46
J ai pas la carte code, Renault me demande 90e pour me le donner ! et donc ça serai l alarme qui me bloque ?
Je l ai coupe via la cle le voyant c est éteind mais le voyant anti démarrage tjs la
Pas moyen de schinte 2 cable pour l arrêter cette alarme ? J aimerai être dur que ç elle qui me bloque avant de la démonter parce que ca a l air galère quand même
vida9582
Message par vida9582 » 15 août 2016, 14:01
À tout hasard personne n aurait le schéma de l alarme d origine
Ref valeo 77 00 813 328
doc
Message par doc » 15 août 2016, 22:01
ta essayé de fermer et ouvrir les portes avec le plip avant de demarer
vida9582
Message par vida9582 » 15 août 2016, 22:14
Oui ma ca marche plus tout comme le bouton à côté du cendrier pour verrouiller les portes
