[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Message par Bruno idt+ » 30 mars 2014, 14:16
pas grand chose, un peu plus de garde a la pédale.
SLASH
Message par SLASH » 30 mars 2014, 17:05
Bruno idt+ a écrit :pas grand chose, un peu plus de garde a la pédale.
Ok merci bruno :yes:
Jbl
Message par Jbl » 01 avr. 2014, 22:11
Bonjour,je revient sur mon problème de pedale dur et freins qui ce bloque. J ai donc remis un master vac et des étriers arrières neuf et tjrs pareil. Quelqun a t il un adresse ou un lien pièces pour la restauration des brembo qui étaient sensé être refait(acheté en plus à Quelqun du forum) bref. J aimerai aussi changé les durites avia je c qu'il y avai plusieurs montage lequel et le mieu. Merci.
Message par clio powa » 02 avr. 2014, 09:46
jbL : tu peux réécrire tes problemes stp que je puisse suivre .merci
Jbl
Message par Jbl » 02 avr. 2014, 12:02
Bonjour j'ai un petit problème avec mon montage des brembo: ma pédale de frein devient très dure ,perte de la garde au fur à mesure et les freins reste bloqué au bout d une dizaine de freinage les 4 étriers se bloques, je suis obligé de casser la pression sur un purgeur pour pouvoir repartir. Tout ai neuf maître cylindre (23. ,répartiteur ,disques plaquettes.... Voilà mon premier msg
Message par clio powa » 02 avr. 2014, 12:15
donc tu as toujours ta pédale qui s'enfonce et tes freins qui reste bloqué aux 4 coins?
Message par Tiflo » 02 avr. 2014, 12:46
Oui, tu es sur que les 4 sont bloqués ? bizarre, maitre cylindre avec les coupelles retournées :?
Jbl
Message par Jbl » 02 avr. 2014, 13:27
La pédale qui n'a plus de garde hyper dur et les 4 étriers bloque. Le Mc ,Mv,répartiteur et les étriers ar St. Neuf
Jbl
Message par Jbl » 02 avr. 2014, 13:28
La pédale devient dur après 4/5 freinage
lili944T
Message par lili944T » 02 avr. 2014, 13:30
il y a un mauvais montage quelle part , ci tout et neuf je voie pas ce qui te ferait bloquer surtout tes 4 roues
dédicace
