[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
- Bruno idt+
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
pas grand chose, un peu plus de garde a la pédale.
- SLASH
Ok merci brunoBruno idt+ a écrit :pas grand chose, un peu plus de garde a la pédale.
Jbl
Bonjour,je revient sur mon problème de pedale dur et freins qui ce bloque. J ai donc remis un master vac et des étriers arrières neuf et tjrs pareil. Quelqun a t il un adresse ou un lien pièces pour la restauration des brembo qui étaient sensé être refait(acheté en plus à Quelqun du forum) bref. J aimerai aussi changé les durites avia je c qu'il y avai plusieurs montage lequel et le mieu. Merci.
jbL : tu peux réécrire tes problemes stp que je puisse suivre .merci
Jbl
Bonjour j'ai un petit problème avec mon montage des brembo: ma pédale de frein devient très dure ,perte de la garde au fur à mesure et les freins reste bloqué au bout d une dizaine de freinage les 4 étriers se bloques, je suis obligé de casser la pression sur un purgeur pour pouvoir repartir. Tout ai neuf maître cylindre (23. ,répartiteur ,disques plaquettes.... Voilà mon premier msg
donc tu as toujours ta pédale qui s'enfonce et tes freins qui reste bloqué aux 4 coins?
- Tiflo
Oui, tu es sur que les 4 sont bloqués ? bizarre, maitre cylindre avec les coupelles retournées
Jbl
La pédale qui n'a plus de garde hyper dur et les 4 étriers bloque. Le Mc ,Mv,répartiteur et les étriers ar St. Neuf
il y a un mauvais montage quelle part , ci tout et neuf je voie pas ce qui te ferait bloquer surtout tes 4 roues
dédicace
