manomètre pression d'huile ne marche pas
Re: manomètre pression d'huile ne marche pas
David je testerait bientot aussi
- Gentleman-Driver01
Merci Phil'
Bon donc c'est le bloc Mano qui rend l'âme.
Pourtant il a marché un moment.
Mais le faite d'avoir la pompe a l'huile avec un tarage supérieur peut-il le fatigué.
A froid ce monte haut en pression, du coup en roulant le temps de chauffer on plafonne souvent au limite.
Une astuce de dernier recours pour sauver mano.... help.
on va regarder ceci va , mais sinon non çà vient pas du tarage et de huile
Idem j ai ce problème de sonde de pression d huile qui ne marche pas du coup je vais tester le faisceau ce week end mais ma question et ou peut-on trouver une sonde car chez Renault elles ne sont plus dispo ?
ben tu peux pas si pas dispo.... occas ou adaptable
Merci Phillippe
