manomètre pression d'huile ne marche pas
wili81
Re: manomètre pression d'huile ne marche pas
Message par wili81 » 24 mai 2015, 21:14
montée instantanée :)
Message par clio powa » 25 mai 2015, 09:32
David je testerait bientot aussi
Gentleman-Driver01
Message par Gentleman-Driver01 » 25 mai 2015, 23:17
Merci Phil'
Bon donc c'est le bloc Mano qui rend l'âme. :(
Pourtant il a marché un moment. :?
Mais le faite d'avoir la pompe a l'huile avec un tarage supérieur peut-il le fatigué.
A froid ce monte haut en pression, du coup en roulant le temps de chauffer on plafonne souvent au limite.
Une astuce de dernier recours pour sauver mano.... help. :(
"Ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie, tu n'y verras pas la route de ton destin....
Message par clio powa » 29 mai 2015, 01:03
on va regarder ceci va , mais sinon non çà vient pas du tarage et de huile ;)
Djo17
Message par Djo17 » 06 juin 2015, 08:09
Idem j ai ce problème de sonde de pression d huile qui ne marche pas du coup je vais tester le faisceau ce week end mais ma question et ou peut-on trouver une sonde car chez Renault elles ne sont plus dispo ?
Message par clio powa » 06 juin 2015, 08:54
ben tu peux pas si pas dispo.... occas ou adaptable ;)
Gentleman-Driver01
Message par Gentleman-Driver01 » 10 juin 2015, 17:52
Merci Phillippe ;)
