jp08
Re: admission grA
Message par jp08 » 26 août 2014, 18:34
Merci les gars,
Donc je branche les 2 sorties du couvre culasse au bocal mais il va me rester un trou au dessus du collecteur d'admission qui va aspirer et ou rien ne sera racordé, je fait quoi je le bouche ou je le raccorde a un autre endroit ?
Re: admission grA
Message par JMRS63 » 26 août 2014, 20:16
Faut le bouché avec un bout de durite par exemple ;)
jp08
Re: admission grA
Message par jp08 » 28 août 2014, 17:28
Merci pour vos réponses !!! J'ai aussi entendu qu'il fallait y brancher un tuyau qui se trouve derrière le bloc moteur vous avez une photo de l'endroit ?
Coyote
Re: admission grA
Message par Coyote » 28 août 2014, 17:31
Il faudrait que je regarde sur la mienne car je ne me rappelle plus ce que j'ai au niveau du couvre culasse.
Re: admission grA
Message par JMRS63 » 28 août 2014, 21:32
jp08 a écrit :Merci pour vos réponses !!! J'ai aussi entendu qu'il fallait y brancher un tuyau qui se trouve derrière le bloc moteur vous avez une photo de l'endroit ?
Tu doit parler du tuyau qui va au mastervac . Mais ca c est d origine et ne change pas entre un montage grA
Pgtgris
Re: admission grA
Message par Pgtgris » 26 sept. 2014, 18:20
bjr pour le déplacement du calculateur dans la boite a gant on doit faire un trou dans je tablier pour passé la broche ???
Re: admission grA
Message par Tot69 » 26 sept. 2014, 18:23
oui ;)
Re: admission grA
Message par clio powa » 27 sept. 2014, 08:55
Va mater le poste à Nusmi ;)
Re: admission grA
Message par speed » 27 sept. 2014, 09:02
Ou sur le mien
Je ne suis pas passé au même endroit
Re: admission grA
Message par clio powa » 27 sept. 2014, 14:05
je savais çà David :)
