[Reportage] Admission Groupe A
Re: admission grA
Merci les gars,
Donc je branche les 2 sorties du couvre culasse au bocal mais il va me rester un trou au dessus du collecteur d'admission qui va aspirer et ou rien ne sera racordé, je fait quoi je le bouche ou je le raccorde a un autre endroit ?
Re: admission grA
Merci pour vos réponses !!! J'ai aussi entendu qu'il fallait y brancher un tuyau qui se trouve derrière le bloc moteur vous avez une photo de l'endroit ?
Re: admission grA
Il faudrait que je regarde sur la mienne car je ne me rappelle plus ce que j'ai au niveau du couvre culasse.
- JMRS63
Re: admission grA
Tu doit parler du tuyau qui va au mastervac . Mais ca c est d origine et ne change pas entre un montage grAjp08 a écrit :Merci pour vos réponses !!! J'ai aussi entendu qu'il fallait y brancher un tuyau qui se trouve derrière le bloc moteur vous avez une photo de l'endroit ?
Re: admission grA
bjr pour le déplacement du calculateur dans la boite a gant on doit faire un trou dans je tablier pour passé la broche ???
- Tot69
Re: admission grA
oui
Re: admission grA
Va mater le poste à Nusmi
- speed
Re: admission grA
Ou sur le mien
Je ne suis pas passé au même endroit
Re: admission grA
je savais çà David
