Une chance que le papié est resté coincébryce a écrit :je vais vous en conter une bien bonne![]()
un jour une mec décide de regarder de plus près la modification de sa boite à air. il demonde donc le couvercle puis le filtre n'ayant pas le temps de remonter ca dans la journer il décide de mettre un boulle de papier dans le papillon pour éviter le squatage des araignés ou autre.
le weekend d'apres il remonte tout en urgence car une 1/2 journé circuit l'attend donc remontage puis vérif des niveau
la voiture démare pas du premier coup bizzard![]()
3° tentative zousauf que le ralentie tiens pas dès qu'on lache l'accelérateur
pas grave il retend le cable au niveau du papillon
et comme ca ralentie a 2 000tr
30 plus tard après plusieuer pétage de câble entre les péages avec ralenti a 4000 enfin arriver![]()
la intervient le fameu changement de plaquette et cul d'ax![]()
tout ca pour dire que ce fu la journée car ce matin ( 15 j après) demontage du papillon pour échanger avec un autre et faire des essaie bas la boule de papier était bien coinsée dedan !!!!!!!!!!!!!!!!!
maintenant tout vas biencomme quoi des jours mieu vaut rester couché
sinan c'est vrai vahid tu boss ou xD ???
