Vos plus grosses bourdes en mecanique/carrosserie..
tom68
Message par tom68 » 25 nov. 2007, 12:43
bryce a écrit :je vais vous en conter une bien bonne :D
un jour une mec décide de regarder de plus près la modification de sa boite à air. il demonde donc le couvercle puis le filtre n'ayant pas le temps de remonter ca dans la journer il décide de mettre un boulle de papier dans le papillon pour éviter le squatage des araignés ou autre.
le weekend d'apres il remonte tout en urgence car une 1/2 journé circuit l'attend donc remontage puis vérif des niveau :)
la voiture démare pas du premier coup bizzard :?
3° tentative zou :D sauf que le ralentie tiens pas dès qu'on lache l'accelérateur :( pas grave il retend le cable au niveau du papillon :D et comme ca ralentie a 2 000tr :D
30 plus tard après plusieuer pétage de câble entre les péages avec ralenti a 4000 enfin arriver :D
la intervient le fameu changement de plaquette et cul d'ax :D
tout ca pour dire que ce fu la journée car ce matin ( 15 j après :D ) demontage du papillon pour échanger avec un autre et faire des essaie bas la boule de papier était bien coinsée dedan !!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
maintenant tout vas bien :D comme quoi des jours mieu vaut rester couché :D
Une chance que le papié est resté coincé ;)...
sinan c'est vrai vahid tu boss ou xD ???
La passion ou la raison ?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=27027
bryce
Message par bryce » 25 nov. 2007, 13:03
oauip j'aurrai pas aimer voir la tete du moteur si c'était passer dedan :(
je bosse ou je peu dehors , dans mon garage ou meme dans des souterrain :lol:
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
JBB
Message par JBB » 25 nov. 2007, 22:29
Enfin du papier c"est a moindre mal.
on peu toujour le bruler meme si il passe dans le collecteur...
c'est deja plus delicat deja quand un ecrou ou autre piece metalique arrive a passer par un puit de bougie ouvert....
[url=http://img23.imagevenue.com/img.php?image=18074_r5_123_88lo.jpg][img]http://img23.imagevenue.com/loc88/th_18074_r5_123_88lo.jpg[/img][/url] [url=http://img147.imagevenue.com/img.php?image=08652_205_TCT_122_444lo.JPG][img]http://img147.imagevenue.com/loc444/th_08652_205_TCT_122_444lo.JPG[/img][/url]
Message par Toffer » 23 mars 2008, 16:13
remonte petit Topic :D
jusque la j'avais pas grand chose de bien extraordinaire a raconter, mais cet aprem j'ai fait ma petite bourde... depiottage complet d'un moteur de Clio Williams, culasse demontée, alternateur BV, demarreur, ... tout est enlevé. Bon :D Bin ia plus qu'a retourner le tout pour demonter le bas et sortir pistons/bielles/vilo... Et bin la, marée noire, le moteur avait pas ete vidangé par le vendeur (il me l'avait dit pourtant) et j'avais un peu oublié ca (ca remonte a il y a 15 jours quand meme :D )
Blim, 5L d'huile sur le chariot d'atelier. Penser a racheter un peu de sopalin, ia penurie maintenant :lol: :lol:
toutil
Message par toutil » 23 mars 2008, 16:23
Toffer a écrit :remonte petit Topic :D
humm, un bain d'huile essentiel :lol: :lol:
