[Alex95] Clio 16s
Alex95
Re: [Alex95] Clio 16s
Message par Alex95 » 23 févr. 2019, 18:19
Un peu de news sur l'avancée des travaux.
J'ai fini le bas moteur et sous couché le tout.
J'ai changé:
- Bloc déglacé et surfacé.
- La pompe a huile.
- Les coussinets de palier de vilo et de bielle.
- La segmentation.
- La pompe a eau.
- Les bagues d'arbres de pompe a huile.
- et gros netoyage de tout :)
J'ai juste cassé un segment racleur au remontage du 1er piston (du coup j'ai racheté 2 kits au cas ou ;) )
Prochaine étape la culasse mais c'est pas moi qui la rénove et peinture compartiment moteur, berceau et on commence le remontage du compartiment moteur.
Et aussi les modifications a faire sur le collecteur d'admission.
Quelques photos:
Demain peinture noir satin du moteur.
Message par mcossie » 23 févr. 2019, 19:22
propre tout ça ;)
Message par cliosteph » 23 févr. 2019, 19:26
super boulot , et avec la peinture sa va etre jolie en plus
:yes:
sherky
Message par sherky » 23 févr. 2019, 20:18
Bravo,
reste à mettre la ceinture et un tour de clé !
:D
Aspire Explose et Crache...
Alex95
Message par Alex95 » 01 mars 2019, 17:50
Je voulais savoir si quelqu'un a déja monté des coussinets de bielle de marque king racing?
Message par mcossie » 01 mars 2019, 17:55
Pour les coussinets de bielles, il faut prendre les coussinets malhe de clio 1.9D, ce sont des tri métal et ça coûte que dalle...
Me faudrait retrouver la réf
Alex95
Message par Alex95 » 01 mars 2019, 18:03
Comme tu vois j'ai fini mon moteur . J'ai monté des king racing car j'ai pris un kit complet sur le site de notre partenaire.
Mais je le jeu est de 0.09mm .
La cote max est de 0.09mm.
Mes bielles est mon vilo sont dans les cotes.
Je voulais juste savoir si des gens avais les même valeur que moi. J'ai un peu lu leur technique de conception de coussinet et il dise qu'il usine plus large pour avoir plus de débit d'huile et du coup une température d'huile moins élevé.
Mais pour l'utilisation que je vais avoir de ma voiture, je suis pas sur d'avoir fait le bon choix.
Si quelqu’un a des retours de ces coussinets je prend.
Message par speed » 01 mars 2019, 20:20
Je connais quelqu'un qui a eu des problèmes avec cette marque de coussinets ...
Après mauvais montage ou mauvaise came, je ne serais te dire
Mais moi perso, j'ai mis du malhe
Alex95
Message par Alex95 » 01 mars 2019, 20:24
Le mahle est ergoté?
Message par speed » 01 mars 2019, 20:26
Les miens le sont oui
