J'ai fini le bas moteur et sous couché le tout.
J'ai changé:
- Bloc déglacé et surfacé.
- La pompe a huile.
- Les coussinets de palier de vilo et de bielle.
- La segmentation.
- La pompe a eau.
- Les bagues d'arbres de pompe a huile.
- et gros netoyage de tout
J'ai juste cassé un segment racleur au remontage du 1er piston (du coup j'ai racheté 2 kits au cas ou
Prochaine étape la culasse mais c'est pas moi qui la rénove et peinture compartiment moteur, berceau et on commence le remontage du compartiment moteur.
Et aussi les modifications a faire sur le collecteur d'admission.
Quelques photos:
Demain peinture noir satin du moteur.
