Feux Stop
fab2539
Feux Stop
Message par fab2539 » 16 juin 2026, 21:20
Hello la Team. Je n 'ai plus de feux stop, des deux côté. Les ampoules sont bonnes, le contacteur a la pédale est bon, fusible ok. J ai du jus qui arrive à la prise du contacteur à la pédale. Par contre, si je shunte, à l avant, je n ai rien à la prise des feux. Ce qui me laisse à penser qu il existe une boîte d interconnexion des feux droit er gauche qq part derrière les plastiques des ailes arrieres et la panne pourrait se trouver là du coup. 🤷‍♂️, besoin de votre aide, merci 🙏
clio williams for ever
Willi_1479
Re: Feux Stop
Message par Willi_1479 » 17 juin 2026, 21:04
:coucou:
Le faisceau Ar se branche derrière la planche de bord :
Essaie de voir si tu n'as pas un pb à cet endroit ;)
fab2539
Re: Feux Stop
Message par fab2539 » 19 juin 2026, 22:22
Merci, je n'ai pas vérifié à cet endroit, je ferai ça demain, en espérant que ce soit du vert de gris là dedans.
fab2539
Re: Feux Stop
Message par fab2539 » 22 juin 2026, 19:04
J ai vérifié la connection vers la planche de bord, côté conducteur, mis du nettoyant contact. Toujours rien. Je vous avoue être un peu blasé là 😔
Willi_1479
Re: Feux Stop
Message par Willi_1479 » 22 juin 2026, 19:12
Il reste à vérifier que le faisceau qui va à l'arrière n'est pas endommagé :(
Courage ;)
fab2539
Re: Feux Stop
Message par fab2539 » 03 juil. 2026, 05:46
Hello, c est tout bon, j ai trouvé la panne. En outre, j avais le clignotant arrière droit qui déconnait et le Mano pression d huile qui ne s éclairait plus, problèmes résolu. 😊. Bien content.😅🤣 Vais m'attaquer à la courroie de distri, je vais comme la première fois utiliser le tuto du forum qui y est dédié. Par contre, je ne vois plus les images. Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment les faire réapparaître car ça aide bien quand même. Merci à tous.
Willi_1479
Re: Feux Stop
Message par Willi_1479 » 05 juil. 2026, 17:24
Content pour toi :yes:
Par contre tu ne nous dit pas quelle était la solution :? ça sert toujours les retours d'expérience ;)
Re: Feux Stop
Message par Fred73 » 06 juil. 2026, 08:21
+1 donne nous ta solution. Ca sert pour le prochain comme tu te serts des tuto pour faire ta distribution :)
Willi_1479
Re: Feux Stop
Message par Willi_1479 » 18 juil. 2026, 17:15
Alors Fab, c'était quoi le soucis :?
fab2539
Re: Feux Stop
Message par fab2539 » 29 août 2026, 10:06
C' était le connecteur à la pédale qui fonctionnait très bien, mais qui n était pas aSez poussé dans son logement. Puta*n, j ai cherché pdt un moment 😅. Tout fonctionnait, tout les fils faisaient contact, dc au bout d un moment je me suis dis est ce contacteur y a un soucis là, et c était bien ça.
