Ralenti haut Clio williams
Bullit44
Message par Bullit44 » 19 mars 2021, 16:03
Pour faire suite à mes pb de démarrage.Démarrage très difficile (au moins 15 coup de clés) j’ai un ralenti stable à 2000 tours/min, la voiture prend ses tours. Config Clio Williams calculateur phase 2 cata avec anti démarrage porte eprom et puce Williams. J’ai grillé une piste de mon ex calculateur (Clio 16v sans anti démarrage et porte eprom pour ma puce Williams = tout fonctionnait). J’ai nettoyé vanne de ralenti, fils bougies neufs, capteur pmh nettoyé. J’ai mis un calculo de 19 16s non cata = ralenti stable à 950 tours/min léger ratés à l’accélération (normal pas la bonne configuration). Qui gère le ralenti la puce ou le calculateur. J’ai peut être abîmé ma puce lors de mon erreur de fils. On est d’accord que le calculateur soit avec ou sans anti démarrage on s’en fiche vu qu’elle démarre ? Merci les gars
Franck122
Re: Ralenti haut Clio williams
Message par Franck122 » 19 mars 2021, 19:32
Clio williams ->calculateur clio williams ,le reste c est de la bidouille
Bullit44
Message par Bullit44 » 19 mars 2021, 20:06
Ok sauf qu’un calculo de Williams c’est soit indisponible soit mega cher. Mon ancien calculo fonctionnait nickel sur une autre Williams.
Bullit44
Message par Bullit44 » 19 mars 2021, 23:26
Personne juste pour valider ? Merci
philippe45
Message par philippe45 » 20 mars 2021, 13:10
ci elle démarre c'est bon
c'est la puce qui gère le ralenti
Bullit44
Message par Bullit44 » 20 mars 2021, 16:15
Ok merci donc puce HS
Message par Fred73 » 13 mai 2021, 09:03
Bullit44 a écrit :
19 mars 2021, 16:03
non on est pas d'accord :)
Le calculateur avec anti démarrage fonctionne uniquement avec une eprom spécifique conçue pour ce calculo.
Le câblage n'est pas le même à l'intérieur. D'ou tes pb de ralenti et certainement d'autre pb.
Bullit44
Message par Bullit44 » 01 juin 2021, 15:13
J'ai remis un calculo 16v cata sans anti démarrage et ca marche avec la puce williams dessus
Retourner vers « Moteur »
