[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
radikalcool
Re: [Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Message par radikalcool » 03 déc. 2020, 20:53
requin51 a écrit : ↑
03 déc. 2020, 19:57
J'ai vérifié les ref unitaire que Bordanova donne en détail pour leur kit, contrairement aux autres (Renault compris) cachées derrière la désignation "kit réfection".
On trouve le détails des refs synchro avant et après modification des JC5-130 sur le site catcar.info, le kit BORDANOVA est OK pour les 130 d'origine (non modifiée par un rappel).
Si j'avais eu le tuyau, jamais je ne serais passé par Renault ! Gaspillage de temps et surtout d'argent, car au final, mes synchro de 1 et 2 n'ont pas été remplacé.
bonjour
quoi prendre comme kit pour une 089 ou 129 merci d'avance
requin51
Message par requin51 » 04 déc. 2020, 21:11
Je ne sais pas, je vais pas passer 30min a regarder...
Tu vas sur http://www.catcar.info/renault/, tu choisis ta voiture en fonction du type mine sur ta carte grise,
puis la 1ère rubrique "Группы деталей"
tu descends dans la rubrique transmission, tu cliques sur le dessin représentant 2 arbres de boite avec les pignons, et tu notes les ref...
Si il y a eu rappel comme sur la 130, ça se voit...
Ensuite tu vas sur le site https://www.boutique-bordanova-sport.com/ si tu trouves ton bonheur... Si t'as un doute, tu les appelles.
Pour les roulements, tous est dispo sur 123roulement pour 200€.
cedricfilhol
Message par cedricfilhol » 17 févr. 2021, 19:22
Bonsoir je déterre le sujet quelqu'un aurait le reportage complet svp car je suis coince au remontage merci par avance e voici mon mail
cedricfilhol@gmail.com
requin51
Message par requin51 » 17 févr. 2021, 19:27
je te l'envoie...
cedricfilhol
Message par cedricfilhol » 17 févr. 2021, 20:08
requin 51
cedricfilhol
Message par cedricfilhol » 17 févr. 2021, 22:59
Bien recu merci bcp
Switch
Message par Switch » 23 févr. 2021, 21:13
Yo
Je cherche le tuto de Francky avec photos :D
Question : sur ma JC5130, j'ai le synchro de 5 à remplacer. Hormis le synchro que j'ai, il faut prévoir quoi d'autre ? Ecrou d'arbre primaire 77 03 034 082 neuf ? goupille de fourchette 77 11 116 293 neuve ? joint de carter 82 00 117 602 neuf ?
Message par mcossie » 24 févr. 2021, 11:51
tu changes que les pièces nécessaires, le synchro peut se changer délicatement sans ouvrir la boite.
à la rigueur le joint de carter...
Switch
Message par Switch » 24 févr. 2021, 14:27
Merci ! Bon de toute façon ni la goupille ni l'ecrou ne sont disponibles chez Renault :roll: Pour une boîte censée avoir été révisée par lamdev je suis content...
Des astuces pour moins se galérer à faire ça ?
Message par Michaël » 24 févr. 2021, 16:34
censée alors ...
car si elle y est vraiment passée alors je ne pense pas qu'il y aurait déjà besoin de la ré ouvrir ...
