c'est un joint plat métallique
échappement et décibels
Re: échappement et décibels
C'est pas le bon topic shumy, mais vois dans le réseau AD ou chez renault directement
Bonjour
Ok merci Gordini54 .
Desolé je vais voir ca .
- renaultsport58
tiens tiens le circuit du Bourbonnais a coté de moulinslooping93 a écrit :Bonjour,
Toujours dans l'optique de Charade, hier au bourbonnais, il contrôlait au sonomètre (de façon plutot cool)
Dans l'après midi, j' ai demandé un contrôle sérieux, résultat 84 db.
donc avec 6db de marge je doit passer facilement.
up!
pour une config piste sans refaire le montage Charade, j'ai besoin d'avis
pour ma Williams, sortie piste prévu à La Bresse en Septembre
sachant que j'ai un intermédiaire origine avec un par flamme, si je monte un tube afrique à la place du cata origine, et mon Devil Trompette, bruit OK pour pister?
=> collecteur origine + tube afrique + intermédiaire origine + Devil Trompette
monter un TA me ferais gagner des Kg et un peu de perfs (le cata bride trop)
mathp
bruit ok
j ai presque la meme config ,passage au sonomètre à charade avec succès ( intermédiaire devil inox avec pf)
parfait ça!mathp a écrit :bruit ok![]()
vais donc acheter un tube afrique et virer ce cata de 50kg
cata sport by NIco
rhhhhooooo ben ca tombe bien y'a une CG en cours .....
trop cherclio powa a écrit :cata sport by NIco
je veux un TA juste pour pister 1 fois par an
=> 50euros mieux que 250euros
En parlant de DB, faut que je mesure la mienne.
J'ai un sonomètre, reste à savoir exactement comment s'y prendre.
Je connais l'angle (45°) mais à quelle hauteur du sol et quelle distance de l'échappement?
