Pistons F7R 700 et 710
Re: Pistons F7R 700 et 710
Message par mcossie » 21 janv. 2015, 20:32
Et pourquoi vous cherchez une différence dimensionnelle ?
Pour moi simplement au niveau de la segmentation, problème connu du 700.
dav
Message par dav » 21 janv. 2015, 20:39
Est ce que tu peux précise s'il te plait ? :?
Message par mcossie » 21 janv. 2015, 20:47
Préciser quoi ?
dav
Message par dav » 21 janv. 2015, 20:50
Le problème connu des segments des 700 !
Message par mcossie » 21 janv. 2015, 20:53
il y a eu une série de segments du 700 qui laissait "passer" l'huile.
Le carter 6 l et un contrôle régulier du niveau a permis de limiter les casses moteur.
dav
Message par dav » 21 janv. 2015, 21:24
Ah oui je l avais deja ou en plus !
Merci :)
