[Brice34] Clio 16S 2.0
Re: [Brice34] Clio 16S
tu as une ligne en 50 ou en 60?
si j dis pas de connerie le bitube gr.A sort en 60
je crois qu'elle l'est déjàmcossie a écrit :Cette caisse commence à devenir performante.
donc avec le bitube ça pousse donc bien fort en bas et en haut tu as retrouvé des tours, presque autant que le Irésa?!
c'est de la bombe donc
et ton admission, tu en as pas reparlé, ni de photos ... mets-en STP
j'ai une ligne grA acier fabio, full 63.5 du collecteur à la sortie.
et oui pour trouver le bon reglage pour ne pas taper...ça relève du défi c'est clair
michael, dans les tours pas autant que le iresa, ais pas loin, par contre le ressenti au volant est excellent, fini le désavantage du iresa trop creux en bas, avec le bitube on a le couple et ça ramone aussi en haut
pour l'admi j'ai remonté la boite à air d'origine avec le boa en 100mm à la place de l'AB, je remettrai le C.A.I une fois l'hiver passé.
ok merci
interessant le bitube mais dans mon cas sur une gr.N manchonée ca implique beaucoup de changements
je garde cette idée dans un coin...
pour raccorder la mienne, j'ai pris chez gt2i une bride 2 trous en 63.5mm, donc pour l'adapter à une grN no problem.
http://www.gt2i.com/fr/echappements-uni ... -50mm.html
avec un manchon inox en 50mm et le tour est joué.
merci pour le tuyeau
Mon mécano a coupé 2 cm sur ma ligne csc pour que le coude ne tape plus, depuis plus de soucis.
je propose une alternative
Irésa avec bitube, ça se fait ou pas?
okay pour l'admi, mais prk tu ne l'a pas laissé l'hiver, tu roules beaucoup et tu as peur des T° froides?
aucun rapport l'iresa et le bitube
je me permets de rajouter qu'en tant que possesseur et utilisateur d'un collecteur complet mégane cup, dés que le bloc est un peu préparé les fortes t° à l'échappement le rendent extrèmement fragile car l'échange thermique entre la culasse et le collecteur est pourri.
du coup le fonte y voit là tout son avantage
Boris
je vais en garder un sous le coude, on sait jamais !
