Mais le pb ne vient pas de là, puisque la premiere application, pas mis de white ou autre. Juste poncer et peins direct.
[topic] Carrosserie
Re: [TOPIC CARROSSERIE] Questions carro ? C'est ici ! ;)
ok je vais essayer avec vinaigre alors.
bin v'là la salade avec le vinaigre et la frisette
la premiére fois, tu as mis du rustol
fait un essai sur un morceau de tole, avec du rustol, et sans rustol, et en utilisant la même bombe
GORDINI54 a écrit :bin v'là la salade avec le vinaigre et la frisette![]()
non sérieusement, je vais réessayer vu qu'avec les 2 ponçages, il doit plus rester de rustol (j'espere juste que ca va pas rouiller dessous rapidement).
Et si ca revient, je poncerai plus fin pour atténuer au mieux et remettre une couche si besoin.
Ca reste le coffre
j'ai demandé à un fournisseur de peinture
il m'a dit que ça pouvait etre le fond qui réagit
donc la peinture d'origine non compatible avec celle en bombe
vu que ça a frisé partout, tu peux tout mettre à blanc, un coup d'apprêt, et tu peints
- Bruno idt+
dégraissant acétone ou au pire liquide lave vitre si tu n'a rien d'autre.
comme dit gordi, ta peinture fait travailler celle qui est en dessous et c'est ca qu'on appelle friser
- invoc
le vinaigre blanc sa marche très bien pour se genre de chose
C'est bien ce que je pensais aussi. Y aurai pas un produit à mettre dessus pour éviter de tout poncer à blanc. J'ai vu ça sur un site faut que je le retrouve !
bastienmanon
ailes arriere clio 16s
bonjour je suis a la recherche d aile arrière neuve ou de bas de caisse pour restaurer ma clio de 91 ? est ce que quelqu un connait quelque chose ou une idee pour les refaire merci d avance
Ce n'est plus vendu en commerce, faut se tourner vers de l'occas neuve chez un particulier qui aurait ceci chez lui ou sur une caisse et donc de l'occaz -occaz.... la 1ere solution ben çà va vraiment pas etre simple, la 2nde plus de chance meme si c'est pas facile non plus
