Bas de caisse et carter d'huile.
Re: Bas de caisse et carter d'huile.
Olivier certains en vend ici ou ailleurs... mais tu en trouveras que d'occas enfin pas chez un fabriquant .... scrute les petites annonces dans une autre section ou sinon Leboncoin etc
PERSONNE N'A DE SOLUTION?
Regarde chez Migny Course si le carter de clio rs qu'il vend ne peut pas faire....
- JMRS63
Non ca va pas , ca va que sur des F7R 714 ... pas sur 710 et 700
. J avais comparé quand j avais les deux moteur et la forme est un peu différente
je sais que la forme est différente, notamment pour le passage de la chaîne de la pompe à huile, mais ça ne se monte pas ???
- JMRS63
Non . Meme si visuellement il se ressemble quand tu compare tu voit qu a un endroit la forme est différente et du coup ca correspond pas sur le bloc 700 et 710
Mais sinon je confirme , le carter de 714 c est le meme que celui de clio Rs (meme ref)
edit :
a gauche un carter de clio williams (F7R700) et a droite celui de megane (F7R714) . On voit la différence sur l oreille droite (pas la meme forme)
edit :
là oui, je suis convaincu.
Ah bon? Quelle solution?JMRS63 a écrit :Si , et on te les as donné .
