clio williams trop pauvre
Slt a tous. Voila j ai un swap williams dans une clio 16s cata
Donc faisceau 16s cata
Moteur 2.0 williams
Calculateur williams
L auto est pauvre. Marche mal dans les tours et bougie blanche
J ai changer boitier papillion. Pompe a essence
L auto possede ligne groupe a et admi groupe a
Des idees?
Moteur 2.0 williams
Des idees?
Re: clio williams trop pauvre
c'est bien le calculateur de williams ? La sonde lambda est présente et bien raccordée ?
Oui oui j ai trouver un calculateur williams d origine. Rupteur a 6500 mais toujours trop pauvre
Seul une reprog pour regler mon soucis je crois bien
- Bruno idt+
yes reporog
pas normal quand même...
Ben non pas normal. La je comprends pas
Vaux mieux un calculateur de williams d origine que je fais modifier? Ou sinon j ai un calculateur de clio 16s cata avec porte eprom c est quoi le mieux?
- Bruno idt+
Normal Oui et non, moteur stock? Préparé? Optimisé?
Ton calculo de 16v peut être reprogrammé si tu tombe sur quelqu'un qui sait faire
calculateur de 16v ou wiwi sont identiques, par contre ne pas utiliser la puce 1800 sur le 2 l.
Bruno pose les bonnes questions.
Ben a la base c est le moteur de romain93 qui c etais debrouille pour me mettre une eprom dans min boitier de 16v
Mais elle etais deja pauvre.
Donc la je vais l amener avec ce meme boitier chez dgm qu il me la fasse sur banc
Moteur origine
Ligne groupe a
Admi groupe a
Moteur origine
Ligne groupe a
Admi groupe a
effectivement, tu peux aller reprogrammer...
