Y'a des amortisseurs sur une harley ??chainlettah a écrit :ressort de harley
Bricolage divers et aide
- gtt-forever
chainlettah
Re: Aide bricolage
ça m'avance pas tout ça...
- Spildoom
Re: Aide bricolage
Donne-moi longueur,diamètre du ressort,diamètre du fil et caractéristiques précises des compressions/détentes souhaitées et je pense qu'un ami peut te fournir ça sur mesure à pas cher en plus.mcossie a écrit :j'ai pas dit un amorto de tarlouze ! il faut du débattement
Il développe des amortisseurs moto et LOTUS
Re: Aide bricolage
alors là? j'en sais rien....
mais je garde ton info.
- Spildoom
Re: Aide bricolage
Fais tes calculs,définis ton cahier des charges,tes contraintes et on te trouvera ton ressort...si toutefois tu adopte cette solution bien sûrmcossie a écrit :alors là? j'en sais rien....
beaugosse71
Re: Aide bricolage
Tu as aussi la possibilité de fixer une crémaillère cintrée que tu visserais sur la porte, et un petit moteur électrique sur le dormant (dessous le carrelage) accompagné de son pignon que tu pourrais commander du garde-corps quand tu es a l'étage et une autre cde pour le sous-sol.
Tu peux trouver des crémaillères cintrées, moteur et pignon sur le net (hellopro.fr)
J' ai déjà vu ce montage mais le moteur était remplacé par une manivelle (... mais cela fonctionne que dans un sens, c'est à dire, lorsque tu monte les escaliers).
" Quand je parle de ma 16...Je passe pour un débile. Il en faut, ça rassure les autres !!! "
Re: Aide bricolage
c'est aussi une solution
- Bruno idt+
Re: Aide bricolage
coupe des spires si ca pousse trop.
