[Takwarn] clio 16s 91
takwarn
Re: [Takwarn] clio 16s 91
Message par takwarn » 17 déc. 2013, 09:44
bon j'ai chercher un topic pour savoir si un ressort grN de pompe à huile me servirait lors de la réfection de cet été à quelque chose sachant que moteur stock sauf aac wiwi de prévu ,puce, ligne, admi direct et carter d'huile 4.2l en alu ( je sais pour le carter d'huile mais trouve pas de 6l et à combien pffff)
comme on dit va savoir quand tu sais pas ?!?!
takwarn
Message par takwarn » 17 déc. 2013, 11:19
juste pour info (désolé si question débile mais bon) si je met un carter d'huile 6l a la place du 4l que doit je changer comme pièces :( ou il n'y a rien n'a changer :)
Message par clio powa » 17 déc. 2013, 11:43
te faut les cache aussi de memoire
apres tu refais la meca si j'ai bien compris , donc tu prends ta pompe a huile avec ton ressort grn et voili çà reroulotte :D
jeremy
Message par jeremy » 17 déc. 2013, 12:36
la jauge :D
Message par clio powa » 17 déc. 2013, 12:45
exacte ;)
takwarn
Message par takwarn » 17 déc. 2013, 18:38
Ok donc plus qu' à trouver la ref du carter et de la jauge pour connaitre le prix .
c'est quoi comme cache que tu me dis, intérieur ou extérieur du carter
Message par clio powa » 17 déc. 2013, 19:09
interieur...mais les ref sont sur le fofo(faut chercher un peu)
takwarn
Message par takwarn » 17 déc. 2013, 19:54
Oui je sais t'en fait pas c'est ce que j'allais faire ok il me reste juste à trouvé le bon fofo et le tour sera jouer ;)
Message par Bruno idt+ » 17 déc. 2013, 20:14
faut que je regarde dans mon Bazard, j'ai peut être un carter qui traine mais pas sur ;)
takwarn
Message par takwarn » 17 déc. 2013, 20:44
Ok Bruno re dit moi si tu trouve (:yes:) ;)
