Sonde pour pression huile.
Exception
Re: Sonde pour pression huile.
Message par Exception » 23 déc. 2012, 09:53
clio powa a écrit :et c'est etolonner avec les mano de 16S :?
Biensur du moment que la sonde va jusque 6bars, comme les manos de 16S.
Message par clio powa » 23 déc. 2012, 12:54
oui mais tu es d'accord que c'est une resistance qui fait transmet a l'indicateur(mano)
exemple; si pour avoir 3 bars sur la mano la resistance d'origine doit envoyer X ohms , si ta sonde VDO Yohm pour 3 bars çà sera faut? non?
bfmv
Message par bfmv » 02 juin 2013, 18:19
Bonjour, quelqu'un peut me dire si les sondes de pression d'huile (sous le collecteur d'échap) de F7R 700 et 710 sont les mêmes ?
Car j'en ai deux en main et elles sont un peu différentes, l'une a un pas de vis plus haut que l'autre et celle qui a un pas de vis court a une partie non filetée plus grande, au final elles font la même hauteur mais ne plongent pas de la même manière dans le trou où elles doivent aller.
Sachant que cette sont donne aussi le niveau d'huile, est-ce que ça change quelque chose ?
Autre point : est-ce que les valeurs ohmiques qu'elles sortent sont identiques ?
Pour finir je viens de regarder sur Dialogys, elles ont la même référence pour 700 et 710 ... : 77 00 843 236
Merci de vos infos les pros !!!
Message par Tot69 » 02 juin 2013, 18:29
La sonde de pression fais que pression d'huile !!! (Celle sous le collecteur d'echp)
Devant sous la pipe d'adm vers le puits de jauge tu a une sonde de Température et niveau d'huile.
Et à coter du filtre à huile tu a la sonde d'alerte pression mini d'huile.
bfmv
Message par bfmv » 02 juin 2013, 18:45
D'accord si tu es sûr de ces infos ça me rassure déjà un peu.
Sinon est-ce que tu sais me confirmer que les valeurs ohmiques de sondes de 700 et 710 sont différentes ?
Si oui comment expliques-tu la même référence dans Dialogys ?
Merci en tous cas.
Message par mcossie » 02 juin 2013, 22:55
700 et 710 sont identiques, c'est la 714 qui a un diamètre plus important.
bfmv
Message par bfmv » 02 juin 2013, 23:18
oui c'est ça je m'en suis rendu compte après ^^
Merci pour la précision, j'ai donc une sonde de 714 à vendre :lol:
batrob44
Message par batrob44 » 27 juil. 2013, 09:55
olivetoulon a écrit :Salut à tous,
Alors moi , j ai un autre problème, quand je met le contact (sans même allumer le moteur) j'ai l' aiguille du nano de pression d'huile qui monte, qui monte, qui monte..... :hum: pour rester bloquée au taquet! :o
Quand je tapote sur le tableau de bord, et ben, ça aide l'aiguille à monter gentiment....
Peut être cela viendrait-il du contacteur? (situé sur la près de l'amortisseur avant droit)
Please Help!!!!!!!! :coucou:
Merci d'avance, Olive.
PS: Je vais essayer de bidouiller la fiche derrière le collecteur.
Je sais si t'es par là
C'était quoi ? car meme pb de mano de pression qui se bloque au max mais qui ne descend jamais !! Ca doit être la sonde mais préferais avoir confirmation avant démontage/achat d'une autre. Jai essayé autre mano meme chose
Message par Tiflo » 27 juil. 2013, 12:16
C'est pas un soucis de masse ? car j'ai le même soucis avec mes manos Equus mais pas eu le temps de m'attarder dessus encore :|
sica
Message par sica » 23 mars 2014, 10:06
Bonjour, peux-on changer la sonde de pression d'huile sans vidanger ? la température d 'huile de fonctionne pas, et quand la voiture est très chaude la pression tombe a zéro au ralenti, je pense que ça vient de la sonde ?
merci.
Retourner vers « Moteur »
