Bruit de transmission ?
- Mickael050
Re: Bruit de transmission ?
oui
tu mets en route ton moteur et tu tournes tes roues sur place tout en accélérant, et vois si sa grogne !
donc voila j'ai essayé et il est vrai que quand je tourne le volant sur un sol qui grippe sa fait pas mal de bruit. Mais je reste septique quand même pour la boite.
Ce que j'aimerais savoir est : Est ce que quand la boite fait ce bruit de "marche arrière", sa le fait sans interruption ou par coupure ??
- Mickael050
- AlexET*16S
au pire tu vires ta courroie, tu verra tout de suite!!!
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
VIVE LE FLCWP1
- BeBeR90
- Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
salut
quand la boite est en train de lacher sa fait le bruit tout le temps a toute les vitesses a n'importe quel tours minutes une chose t indique si la boite est en train de te quitter "le levier de vitesse est dur comme du chien !!! " limite a te battre avec
(c'est du vécu 2 fois
en revanche pour la DA je sais que je tourne les roues a fond a gauche et droite en butée roues a plat et sa doit faire se genre de bruit de marche arriere
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
C'est rassurant tout sa
merci ! Mais c'est vrai que quand je test la direction comme Mikael me la dit, braquer les roues au point mort et monté dans les tours. Sa fait un bruit monstre et a plus je monte dans les tours a pire c'est. Donc ma D.A rend l'âme d'après vous ?
- Mickael050
oui nettoie ton bocal avec de l'essence, ta un filtre dedans, il est peux être sale... mais sa m'étonne
Donc je vide le liquide. J'enlève le bocal. Je met de l'essence. Je secoue. Je répète cette opération quelque fois, ensuite je laisse sécher et le tour est jouer pour le filtre ?
