[Reportage] Montage radiateur d'huile
Re: [Reportage]Montage radiateur d' huile
ah ba oui si ton manchon ou rallonge n'est pas du meme pas/filetage etc
moi c est simple j ai virer la modine d origine de clio 16s et j ai mit une modine d un moteur f9q clio diesel qui fait la moitié en epaisseur par dessus la plaque thermo avec la vis d origine clio 16s et en drenier le filtre a huile bien sur
- Tiflo
je relance le sujet pour ceux qui font du circuit :
Ceux qui en on monté modine+plaque thermo+filtre ça va bien ou juste plaque thermo+filtre c'est mieux ?
Je pense monter juste la plaque thermo (une 92°) avec radia 9 rangés et le filtre, je pense pas avoir de soucis de température vu qu'a côté j'ai un gros radia d'eau qui va bien refroidir le moteur :/
Vos avis ? je remonte quand même la modine ?
Merci.
Merci.
Moi j'avais modine "taille fine" + plaque thermo et j'ai viré la modine en suite car elle fuyait, bah j'aurais du le faire tout de suite! Tu gagnes 1bar de P° d'huile...
Ça fais trop de perte de charge les 2 réunis...
- Tiflo
Ah ba voila une réponse constructive, merci Romain, c'est une des raisons qui me pousse à ne pas la monter
Donc on va faire sans.
Si je veux!
Ok je l'enlève,merci Romain pour ton retour d'expérience!
Renault 19 Chamade 16S ph1 12/90,de 06/92 et pistarde de 07/91.
- tahitianman
Romain vu que tu as supprimé la modine tu as mis un tuyau pour raccorder les 2 durites d'eau ?
to be continued...
Non j'ai remis une durites "araignées" de phase 2 donc sans modine, avec le tuyaux rigide noir qui passe le long de la culasse sous le boitier d'eau au dessus du VM.
Tu vois ce que je veux dire?
- tahitianman
Ok c'est grâce à la durite arraignée de ph2 que tu te passes de la modine.
Pour les ph1 tu est obligé de schunter avec une durite.
to be continued...
