Franchement elle est belle et marche bien manque que le 4 pap
[Alexei30] Clio f2014 sirus
Re: [Alexei30] Vidéo de la clio en dernière page
merci ^^ , me tarde les beaux jours au ledenon ^^
Re: [Alexei30] Montage train avant clio rs
Donc voila , je me prépare a modifier mon train avant
freinage mégane rs
pivots clio rs1
amortisseurs bilstein fileté de wiwi modifié pour montage sur pivots clio rs
cardan clio rs1
rotules clio cup
comparaison support rotules clio cup et rotule clio wiwi
Ca devrait me permettre de ratraper la difference de longueur de cardan entre clio rs et clio wiwi
Les etriers de mégane rs , les cales de montage sont en commande
freinage mégane rs
pivots clio rs1
cardan clio rs1
rotules clio cup
- Mickael050
- Bruno idt+
ah ben tiens c'est le montage que je voudrais faire dans le futur, je vais suivre ca de pres voir si il y a une galere ou pas
ca devrait le faire
le montage des cardans de RS1 ne nécessite que 10 mm supplémentaire au niveau de la rotule inférieure.
à mon avis 25 mm risque de faire vraiment trop, la roue va vraiment sortir des ailes....
Si c'est le cas, tu peux passer en triangle de clio 16s, et avec eux, tu auras tes +10 mm
oui mais je pense que le mieux serai de peut etre de jouer sur les fix' des rotules car la barres stab de 16s
J'ai des ailes +1 pouce , je suis large avant que les jantes sortent ^^mcossie a écrit :le montage des cardans de RS1 ne nécessite que 10 mm supplémentaire au niveau de la rotule inférieure.
Sinon je pensais retrouer ma rotule , pensez vous que ça va la fragiliser?
c'est pas tellement le faite de trop sortir mais la longueur de tout
