probleme de montage collecteur powerfull
Salut a tous, je viens vers vous suite a une recherche infructueuse sur le forum!
je m'explique: je viens d'investir dans un collecteur powerfull inox 4/2/1 que je souhaite monter avec un tube afrique, inter d'origine et silencieux inoxcar.
mon problème est que je ne peux pas faire mon montage car le collecteur semble plus court que l'origine...(mon inter vient en buté sous la caisse alors que les vis ne sont pas serrer) Est ce le cas? je n'ai pas essayé le montage de mon tube afrique sur mon collecteur d'origine, mais j'ai mesuré de bride à bride, il fait 43cm, exactement comme mon cata. est ce le tube afrique qui est trop court
petite precision: mon collecteur est bien un modele pour williams
Est ce que quelqu'un a deja rencontrer ce probleme, ou peut etre une idee pour le solutionner? Existe t'il des tube afrique plus long?
Merci a tous
Merci a tous
- Tot69
Re: probleme de montage collecteur powerfull
Maintenant que tu en parle, Il me semble qu'il y a vais un problème de longueur avec ses collecteurs.
Compare les deux collecteur cote à cote.
je l'ai déjà monté, donc j'aimerai si possible éviter de tous redémontrer...
si je n'ai pas le choix, c'est ce que je ferai pour essayer de prendre les cotes exact...
tu as une phtoo
probleme sur les powerfull elia etc. .. manqye 5cm entre la descente et l'inter... bonne soudure!!
Boris
- tahitianman
Oui tout comme boris il faut faire un prolongement du tube afrique.
Voici ce que j'avais fait sur la mienne :
to be continued...
Bizzard vos histoires la
j'avais un powerfull et il montait impec sans bidouille.
Tu l'as acheté ou le powerfull ?
- Guillôôme16v
Oui je confirme j'ai eu le même problème sur mon powerful, mais je me demande si c'est pas une descente de R19
J'essai de mettre des photos demain
- JMRS63
Moi sur celui que tu m as preter guigui , j ai juste rajouté une bride que j avais en rab (1 cm d epaisseur )
- Franckymania
Sur mon CSC, il manquait aussi 5 cm mais j'avais une bride de fournie pour les rattraper.
