[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Re: [Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Message par swiss champion » 13 avr. 2012, 08:56
Au lieu de chercher demandez lui tout simplement ! :?
fred646
Message par fred646 » 05 juin 2012, 16:04
Pour avoir 2 signaux distinctive j'ai installé un deuxième rhéostat dans ma pompe, me reste a calculé la résistance
zebarbu
Message par zebarbu » 05 juin 2012, 18:42
C'est une bonne idée !
Reste à voir si tu peux calibrer à la fois la valeur basse sur le plein de 50L et la valeur haute sur la réserve...
jeremy
Message par jeremy » 21 mars 2013, 21:51
des news sur le sujet?
Jos69
Message par Jos69 » 21 mars 2013, 22:40
Oui, des news ? Quelqu'un a-t-il percé le secret de nusmi pour faire fonctionner la jauge essence d'origine en plus de celle de l'ODB ??? :yes:
Message par clio powa » 21 mars 2013, 22:47
demande lui ;)
Message par Stitch63 » 22 mars 2013, 00:05
Simplement une modification de jauge : une renvoie l'info pour l'odb et l'autre renvoie l'info pour l'aiguille du compteur :)
Deux jauges en une quoi ;)
jeremy
Message par jeremy » 22 mars 2013, 08:24
Stitch63 a écrit :Simplement une modification de jauge : une renvoie l'info pour l'odb et l'autre renvoie l'info pour l'aiguille du compteur :)
Peut on avoir une explication détaillée :) merci
Message par Stitch63 » 22 mars 2013, 08:35
clio powa a écrit :demande lui ;)
Jos69
Message par Jos69 » 02 juin 2013, 15:13
J'avais une petite question sur le comodo essuie glace avec bouton anti démarrage :
j'en possède un de R19 16S phase 2, mais par rapport à celui de la wiwi la fonction essuie glace arrière semble différente. En effet sur mon comodo R19 l'essuie glace arrière ne fonctionne que sur impulsion du comodo, il n'y a pas de d'enclenchement qui permette un fonctionnement continue de l'arrière comme sur celui de la clio.
- l'absence d'une fonction continue pour l'arrière est-elle normale sur ce commodo R19 ?
- sur les commodos de Clio 16V avec antidémarrage y-a-t-il cette fonction continue pour l'arrière ?
- quelqu'un aurait-il les références des deux commodos : R19 16S Phase 2 et clio 16V ? Sont-ils identiques ?
Merci à vous :)
