Passage des câbles du réglage des phares sur une SC
swiss champion 420
Re: Passage des câbles du réglage des phares sur une SC
Message par swiss champion 420 » 12 mars 2013, 22:25
zebarbu a écrit :Ouah la vache, nickel les photos !
Depuis le temps que je cherche l'info partout sans succès ! :yes:
Questions bonus :
- savez-vous si c'est le même montage sur les 16s/16V et sur les williams ph2 export qu'ici?
- le mécanisme que j'ai récupéré marche mal, il bougeotte un côté et rien de l'autre, je suspecte les tuyaux d'êtres vides d'huile -> avez-vous déjà tenté de refaire le plein et purge des tuyaux de commande ?
A+ !
Ben voila maintenant t'a l'info! :D
Je pense que le montage sur les Clio 16s/16V et Williams phase 2 export doit être le même, mais à confirmer par un possesseur de Clio export.
Pour ma part j'ai jamais tenté de remplir les tuyaux de commande, mais les miens marches mal également.
Message par Tot69 » 12 mars 2013, 23:55
Il me semble que c'est le l'aire dedans. Mais pas sur.
invoc
Message par invoc » 18 mars 2013, 11:20
juste comme sa pour ceux que le réglage de marche plus, comme moi j'ai acheter se câble sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/CABLE-CORRECTEUR ... 525wt_1393
c'est du valeo il y a pas de souci, le vendeur et rapide et reglo j'ai tout remonter et sa remarche comme sa sortie :)
info renaut vend le kit de réglage de feux, support sur les feux (attention feux différent ) câble,le bouton de réglage 130euro remisé.. il ne détaille pas juste le câble
Modifié en dernier par invoc le 18 mars 2013, 13:52, modifié 1 fois.
Toffer a écrit:
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 18 mars 2013, 13:50
invoc a écrit :juste comme sa pour ceux que le réglage de marche plus, comme moi j'ai acheter se câble sur ebay
Donne nous un lien de ce câble. Merci.
invoc
Message par invoc » 18 mars 2013, 13:53
ah oui j'ai zapper de le mettre, c'est bon
Toffer a écrit:
zebarbu
Message par zebarbu » 19 mars 2013, 21:26
En effet, pour 46 euros, pas la peine de se casser les bonbons à tenter de refaire les niveaux des circuits...
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 19 mars 2013, 21:32
Merci pour le lien, ça peut être utile à pas mal de monde!
zetecs
Message par zetecs » 27 mars 2014, 15:33
Je suis en train de refaire ma SC, et je commence à m'intéresser à ces fameux câbles de réglage de hauteur de phare.
Ceux montés actuellement sur mon auto étant sectionnés, je veux remonter ceux que j'ai en stock de mon ancienne clio.
Le problème, c'est qu'ils ne fonctionnement pas, et n'ont d'ailleurs jamais fonctionné.
J'ai vu le lien qu'a posté Invoc pour en acheter direct sur ebay, malheureusement, je n'arrive pas à trouver le modèle pour clio :(
Donc je voulais savoir comment ça fonctionnait ce truc là, et si c'était possible de refaire les miens. Apparemment, cela fonctionnerait avec de la pression d'huile, mais j'en suis pas sûr :roll:
Merci bien.
A+, Fred.
zebarbu
Message par zebarbu » 28 avr. 2014, 22:16
J'ai acheté sur ebay il y a qques temps, il en restait pas beaucoup...
Ca ressemble aux freins hydrauliques de vélo, ça expliquerait pourquoi les plus vieux n'entrainent plus rien.
Je pense que ça doit pouvoir se recharger en retirant les bouchons en laiton en tête de gaine, mais je ne m'y risque pas. Peut-être en le montrant à un magasin d'entretien de vtt...
Perso je cherche toujours à comprendre quelle pièce s'intercale entre le piston du mécanisme et le phare et si on peut conserver les optiques à réglage manuel en ajoutant une pièce ou s'il faut changer tout l'optique.
Vatabot
Message par Vatabot » 30 avr. 2020, 23:03
Salut !
Léger déterrage de topic, mais j'ai un souci.
Je dois passer le contrôle technique allemand, et tout va bien.... sauf le réglage manuel de la hauteur des phares qui marche pô.
Il y a 10 ans, j'ai acheté ma Williams en Suisse (d'où la molette), et pendant 10 ans je n'ai jamais eu de souci avec ça pour le contrôle technique français. Mais là.... le TÜV ça rigole plus. En plus je n'ai jamais touché cette molette, et je n'ai jamais remarqué que ça ne marchait pas.
Du coup, petit tour chez Renault -> plus dispo
Petit tour sur internet avec la ref Renault (7700799755)-> introuvable
Est-ce que quelqu'un aurait un plan ?
