Démarreur Bosch/Valéo
JD
Message par JD » 04 sept. 2012, 17:45
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté sur Oscaro.com un démarreur Bosch en remplacement de la Valéo d'origine. Lorsque je voulais monter la pièce où il faut fixer les 2 boulons de 8, je me suis rendu compte que ce n'était pas compatible. Besoin de conseils svp. Et en plus, ils n'ont pas de démarreur Valéo sur Oscaro :?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=37288
Re: Démarreur Bosch/Valéo
Message par Tot69 » 04 sept. 2012, 18:28
Les deux écrous de 8 serve à rien à par faire chier.
Moi je les ais plus ainsi que la pâte métal (Support d'origine modifier) sur le quelle est fixer ses deux écrous et la béquille du collecteur d'origine.
Pour les démontage future ça va beaucoup plus vite.
JD
Message par JD » 04 sept. 2012, 18:36
Merci merci merci!!! C'est ce que je voulais entendre. Trop cool. Ce sera moins emmerdant les prochaines fois
JD
Message par JD » 04 sept. 2012, 19:09
Tu n'as donc plus remis la pièce qui est à gauche sur la photo. Le démarreur "pend" en quelque sorte alors :)
Message par Tot69 » 04 sept. 2012, 19:56
Alors si la pièce de gauche je l'est remonter mais modifier.
Pour pouvoir monter le cache thermique. En gros tu coupe tu ce que tu a plus besoin.
Et le démarreur pend pas, il est tenue par trois grosse vis coter boite.
J'ai jamais ou de problème avec ce montage. ;)
Voilas ce que je garde :
JD
Message par JD » 04 sept. 2012, 20:20
Ca roule! merci Tot69!
Stef 95
Message par Stef 95 » 23 janv. 2014, 15:14
Reçu exactement le même demarreur que toi de chez oscaro.
Je vais m'inspirer de ton tropic pour le montage, qui ne tiens plus que par les 3 grosses visses si j'ai bien compris ;)
"Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom"
Message par clio powa » 23 janv. 2014, 15:20
oui tu coupes la patte et hop comme çà la prochaine fois tu te fais pas chier pour démonter :)
Stef 95
Message par Stef 95 » 23 janv. 2014, 15:31
clio powa a écrit :oui tu coupes la patte et hop comme çà la prochaine fois tu te fais pas chier pour démonter :)
Tu gardes juste le haut de la patte pour fixer le cache thermique ?
Message par clio powa » 23 janv. 2014, 15:42
de memoire c'est la pate qui est du coté du plan de travail sur la photo n1 qui tient la vis du cache a verifier donc faut couper juste comme il se doit :)
