Capteur de vitesse defectueux ? Ralenti trop haut
Junior09
Re: Capteur de vitesse defectueux ? Ralenti trop haut
Message par Junior09 » 02 sept. 2012, 20:57
Bonjour j ai un petit problème avec ma clio Williams ,elle roule bien mais de temps en temps elle tousse en 2 et 3 vitesse mais pas tout le temps , mon garagiste a changer l allumage les bougie , certaine sonde. J ai aussi remarquer avec le plein d' essence le problème disparaît , avec la moitier du plein le problème revien mais pas toujours , pourriez vous m aider svp a résoudre ceux problème merci
Message par Fred73 » 02 sept. 2012, 22:13
pour ton pb je ne sais pas trop mais quel est le rapport avec le post :?
Du Losange au Diamant ...
pelik
Message par pelik » 27 sept. 2012, 09:21
Salut, j'ai cassé mon capteur au niveau du cable du compteur, le circuit imprimé s'est pété en deux quand j'ai essayé de le sortir.
Est ce qu'il est disponible chez renault? On peut le trouver quelque part?
Thierry63
Message par Thierry63 » 12 oct. 2012, 11:47
Même souci après avoir pousse ma williams a plus de 4000 tours le ralenti bloque a 1500 .. :x
J'ai également coupe la masse du câble de compteur,j'en ai tire une autre et maintenant nickel.Merci pour ce post cela m'a évite d'acheter un autre câble :D
Titi_68
Message par Titi_68 » 25 janv. 2013, 19:34
pelik a écrit :Salut, j'ai cassé mon capteur au niveau du cable du compteur, le circuit imprimé s'est pété en deux quand j'ai essayé de le sortir.
Salut, désolé du retard. Je pense que depuis tu as trouvé.
A ma connaissance il faut racheter le câble compteur entier chez renault.
