[TUTO] changement de roulement arriere
petite question:
les roulements sont livrés avec un sachet de graisse, on doit en passer ou?
discreet erotic dating - https://privateladyescorts.com - adult dating chat online
bah moi je viens d'acheter un kit roulement arrière, j'ai bien un sachet de graisse dans chaque boite.
jujudu33 a écrit :non pas livre avec, et pas besoin de graisses.
je viens de finir de les monter, finalement j'en ai mis partout sur l'axe etc... histoire de
Re: [TUTO] changement de roulement arriere
salut, bon gros probleme ce matin. je me lance a changer mon roulement arriere qui faisait pas mal de bruit. j'avai deja fait ca sur mon ancienne megane dt aucun soucis. mai la impossible de virer mon disque. le roulement est comme soudé. je decide de prendre un arrache volant et la forcant un peu quan meme j'explose mon disque. fissurer en deux. quelqu'un aurait il la solution pour virer ce disque. autre question j'ai une plaquette qui es comme viser sur l'etrier avec deux vis torx....qui veulent pa ce desserer meme avec du wd40. j'arrive pas a la virer en tapotant dessus. est elle donc viser mai ca m'etonnerai j'ose pa forcer du coup... si une ame charitable peu m'aider... merci
qui pisse face au vent ce rince les dents!!
- Ausiman
pour virer l'ensemble disque/roulement, j'ai déjà eu aussi des pb et maintenant j'utilise ça :
http://www.norauto.fr/Acheter-Extracteu ... SI-/2.html
par contre pour ta plaquette, je pense comprendre ton problème mais une photo serait bienvenue qu'on voit un peu mieux le contexte
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
ok merci pr l'info mai j'arrive pa a mettre de photo... je c pa comment on fait...
bon j'ai insister et effectivement les torx sont viser a la plaquette!! et biensur sur les quatres au total il fallait qu'il y a ai une foirée pour me cassé les couilles!!
me reste plus qu' a demonter les disques car j'ai bien l'impression que l'autre, qu'a la base je n'avai pa a demonter ne veu pa sortir non plus!!! je vai voir pour ce fameux extracteur...
- Bruno idt+
Pour virer le disque ar rien de plus simple tu démontre étrier et tout le reste tu vire l'écrou central du disque et tu remonte ta roue ça va venir tout seul. Te restera à démonter la roue une fois l'ensemble sorti.
