[ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Re: [ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
plus qu'à allez au garage, je vous redis.
Williams 1993 en restauration
- speedy-wiwi
Ludo88 a écrit :ça me ferais plutot penser à de la peinturespeedy-wiwi a écrit :Bein les traces marron me font penser au support qui serai ouvert et l'huile se serait barrée.
Possible aussi mais bon du marron... j'avais les même trace ( au début ) et ensuite une grosse tache quand mon support
de la mégane à laché.
On verra le résultat au garage
bah on a lever le moteur au cric et il y avait toujours les vibrations donc on a pensé a un support rigide.
je me change et j'en profite pour faire un ptit check up après les environ 150km réalisé depuis la repose du moteur.
oh les gars les traces de marrons ç'est rien ...
en effet c'est rien, et il y a un beau sigle renault dessus
donc c'est un origine.
je changerais les deux dès que je peux.
petit check up, tout à l'air ok, sauf des traces d'huile du coté de la distri, j'espère que le joint spy va tenir jusqu'à je refasse le moteur...
moi je pense pas au probleme de tenue en pression d'huile mais a ta distrib huile dessus
Oui aussi... il faut que j'essuie et voit si ça revient
Aujourd'hui,
j'ai résolu le problème de ralenti ( mise à la masse du capteur sur le câble de compteur incorrecte )
j'ai enlevé pas mal de vibrations en calant mieux la ligne d'échappement, il me reste le silencieux à voir. Le reste des vibrations doit être la Quality's Renault !
je me suis baladé 70km...
on notera la jolie porte et le par choc pas de la même couleur...
on voit un peu l'aile rouillée ici :/ ( enfin, le morceau que j'ai enlevé )
tout fier avec mon A ! mais ça gâche un peu !
l'intérieur, qui se salit vite...
- cliosteph
joli photo,mais va vite reparer ton trou dans l aile
Oui, je vois ça demain avec mon patron...
