souci démarrage f7r 700
Re: souci démarrage f7r 700
Message par Tot69 » 13 nov. 2011, 09:12
;) :D
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 09:33
Franckymania a écrit :Pas de soucis avec le canister.
Par contre, si tu as gardé le calculateur de 16S, ca ne marche pas avec le moteur W et ca fait comme tu viens de dire, ca tourne 2 secondes et ca cale.
J ai un calculateur de williams qui prend en compte mes aac retailles , il a tjs fonctionne avec ce moteur dans mon autre voiture qui est une clio williams
Message par clio powa » 13 nov. 2011, 09:41
regarde ton ordre d'allumage c'est vraiment pas impossible que çà vienne de la ;)
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 09:57
clio powa a écrit :regarde ton ordre d'allumage c'est vraiment pas impossible que çà vienne de la ;)
oui mais il ne démarrerais pas du tout si je m'etais trompé dans mes fils de bougies?
Message par clio powa » 13 nov. 2011, 10:30
non non il demarrerai aussi de quoi faire avancer et reculer ta voiture en insistant avec le demarreur :)
Stef57
Message par Stef57 » 13 nov. 2011, 10:32
Je suis pas sur....
en principe ca pete ...
Ton capteur PMH est branché?
Nusmi
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 10:33
A bon !? Pkoi !? Si t'a un ou deux cylindres sincro ca demarre ;)
Moi en test sur mon moteur il tiens sur 2cylindres et sur un seul il crak mais calle en suite .. Forcement.! :roll:
>> Lien vers mon topic <<
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 11:05
le moteur demarre sur 4 cylindre , j'ai le tps de lui faire prendre 4000 trs et il cale
Nusmi
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 11:12
Alors c'est la carto , pas asser d'essence ..peut etre..
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 11:48
Nusmi a écrit :Alors c'est la carto , pas asser d'essence ..peut etre..
mais pourquoi du jour au lendemain la carto viendrait a deconner?
