[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
mickael34
Re: [mickael34] Ma clio 16s (le coup de foudre)
Message par mickael34 » 19 janv. 2011, 09:36
salut
bon petite avancée dans la prépa culasse
démontage des aac, poussoir et soupapes
celles de gauche passer au touret avec brosse métallique
et passage au polissage (montage de la roue en tissu et pâte fine a polir)
celle de gauche polie et celle de droite après la passage de la brosse métallique
vue l'heure avec clio power qui m'a bien aider a tout sortir et nettoyer on a laissé et on reprendra jeudi :D :D
en vue finition du polissage des soupapes et debut agrandissement conduit ADM et echap :coucou: :coucou:
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Williams2985
Message par Williams2985 » 19 janv. 2011, 11:14
Vraiment du beau boulot :yes:
vivement la suite ;)
fabio
Message par fabio » 19 janv. 2011, 21:57
bon courage pour tes soupapes n'oublies pas de bien les roder;)
pour tes conduits d'admission ne les agrandis pas ajuste les simplement avec le joint! ils sont deja trop gros d'origine ;)
par contre tu peux meuler les guides des 2 cotés
mickael34
Message par mickael34 » 19 janv. 2011, 22:26
quand tu dis de meuler les guide c est a dire de les surfacer en gros les mettre a ras du conduit ? :( :(
boris.RST
Message par boris.RST » 19 janv. 2011, 23:02
avec quoi as tu réussi à sortir les soupapes comme outil?
Boulot impec sinon!
Boris
fabio
Message par fabio » 20 janv. 2011, 07:04
une douille longue et un marteau ;)
mickael34
Message par mickael34 » 20 janv. 2011, 08:13
exactement une douille de 21 longue pour bougie avec la rallonge courte et un gros mallet plus qu'un marteau pour que le choc ne marque pas la coupelle c est un pote a moi qui traivaillait chez dubois et qui fesait ca toute la journée qui les a sorti
fabio
Message par fabio » 20 janv. 2011, 14:14
mickael34 a écrit :quand tu dis de meuler les guide c est a dire de les surfacer en gros les mettre a ras du conduit ? :( :(
tout a fait ;)
Aïoli
Message par Aïoli » 25 janv. 2011, 14:07
Bruno idt+ a écrit :j'ai enlevé exactement 31 kg entre blaxon mousse isolante sur ma 16s.
la mousse fait tout le tableau de bord derriere ca remonte jusque sous la casquette et passe derriere la ventil
je reviens sur ces propos : SERIEUX 31kg ? :shock:
Message par Franckymania » 25 janv. 2011, 14:50
Rien que de blackson sur une 16S ph 1 (qui en a moins que les autres), y a deja 10 kgs, uniquement dans l'habitacle. Sachant que la mousse a tendance a garder l'eau, les 31 kgs me semblent très plausibles.
