[pré-CG] serre clips
Re: [pré-CG] serre clips
c'est pas faut non plus, nous on mets des vis hc avec la tete plus fine (plate) que les hc "normal"
Au départ j'avais mis un clipse de roulement roue bien plus costaud après mis une gorge de diff neuve avec le même clipse maintenant diff visé si çà doit pète çà pètera mais c'est sur qu'il faut pas jouer sur le came!!!
nico,
combien de km avec la piece, et combien de circuit?
Perso 4000, pour le moment ca tient (et ca risque de tenir encore 10 mois
T.
T.
Alors oui c'est sr qu'il a pas menagé la monture depuis que çà du etre monté
boriswilly3033
Question con
C'est juste pour les moteurs préparés ou est ce qu'avec un moteur "standard" ça sert à quelque chose ?
Boris
Boris
- Franckymania
Le clip saute meme sur les moteurs d'origine.boriswilly3033 a écrit :Question con
Boris
et meme sur les 1800 et meme sur les express td et clio td
Franckymania a écrit :Car elle a du subir des efforts qu'elle n'aurait pas du ?Nico16V a écrit :Justement, regarde les dernières photo, elle s'est tordu et a arraché ses vis de fixation !
c'est surtout un moteur mal centré qui a fait et non la piece
les cardans on forcé sur le diff point
aprés ca joue aussi sur les support moteur ,car dans les virages le moteur bouge aussi
