ralenti fou
Re: ralenti fou
Oui ça semble après réflexion a un problème d'injection... Ce qui fait peur c'est qu'il doit falloir démonter la moitié de l'avant de la voiture pour accéder a cet injecteur...
Boris
Re: ralenti fou
non l'injecteur à froid ne sert pas pour le ralenti et pratiquement jamais pour le démarrage.
Ce n'est pas le pb ici.
Essaie un autre calculateur avec une eprom d'origine
Sinon ensuite il faudra voir au niveau du faisceau
Du Losange au Diamant ...
Re: ralenti fou
ca fait 2 ans que j'ai cette eprom et je n'ai jamais eu de pb avant cet automne...
Boris
Re: ralenti fou
bon ba mon probleme a disparue.
le mystere reste entier,mais au moin je vois que je ne suis pas le seul dans le cas!
Re: ralenti fou
qu'as tu fais du coup; tu peux faire une liste çà peut venir de la ou çà peut peut etre aider qq 1 dans le futur
Re: ralenti fou
j'ai changer ma sonde lambda, mais cela na rien changer,j'ai netoyer le boitier pap et toujours pareil et le probleme et parti de lui meme,
donc je m'attend a se que cela revienne
Re: ralenti fou
dans mon cas ca le fait de temps en temps surtout quand la voiture n'a pas tourné de 2 / 3 jours....
Quand je la démarre chaque matin, le souci disparait...
Boris
Re: ralenti fou
humidité peut etre ton calculo est bien étanche,
Re: ralenti fou
oui on discutait de ca avec clio 16s 85, il avait le même souci, il a nettoyé la prise du calculo, et depuis plus de problème....
Donc peut-être aussi un souci d'humidité vu la panne pas franche...
Boris
