restauration siege clio williams
Manuwilli
Re: restauration siege clio williams
Message par Manuwilli » 11 mai 2010, 08:24
boris.RST a écrit :ok c'est ce que je voulais savoir.
Par contre c'est la partie méca du siège qui permet le basculement qui à mon avis a du jeu, cette partie se démonte-t-elle du siège en lui-même?
Merci!
la partie méca du siège qui permet le basculement qui à mon avis a du jeu :? Tu peux nous en dire plus!
Moi c'était au niveau de la poignée pour basculer le siège. Celle-ci ne bloqué plus le siège d'elle même. Il fallait faire attention a bien la bloquer. (J'imagine en cas de freinage et sans ceinture pour le passager). Siège éjectable dans le pare brise :shock:
bandit635
Message par bandit635 » 11 mai 2010, 10:57
Moi c'est le dossier qui a du jeu
Ca vient de la molette de reglage d'inclinaison, les crans prennent du jeu :(
Image Image Image
boris.RST
Message par boris.RST » 11 mai 2010, 19:22
Je pense que ca vient des pivots du système d'accès aux places arrières qui ont pris du jeu, voire même ces fameux crochets.
Boris
williams-93140
Message par williams-93140 » 11 mai 2010, 19:49
oui elle se demonte du siege.elle est fixé par 4 vis + 4 entretoise pour les vis.cette partie fais aussi le systeme de reglage en hauteur du siege.elle se demonte egalement des glissiere du siege.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/8035/mawiwi.jpg[/img]
boris.RST
Message par boris.RST » 11 mai 2010, 19:52
il y a un réglage en hauteur sur nos sièges? :oops:
Boris
Manuwilli
Message par Manuwilli » 11 mai 2010, 20:19
boris.RST a écrit :il y a un réglage en hauteur sur nos sièges? :oops:
Oui, pour le siège conducteur!
boris.RST
Message par boris.RST » 11 mai 2010, 21:43
même les sièges de 16s ph 1? :oops:
Boris
Message par Tot69 » 12 mai 2010, 11:56
boris.RST a écrit :même les sièges de 16s ph 1? :oops:
Non Pas 16s PH1.
Seul les Siège Ph2 et Williams PH1 & 2.
Message par Ben74 » 12 mai 2010, 20:38
Deja vu du ph1 sur willy sans le reglage :)
