[J.Lo57pilot] montage 4ème support moteur sur la 16s (p.26)
choco16s
Re: [J.Lo57pilot] Nouveau problème sur la 16s... page 17
Message par choco16s » 16 avr. 2010, 13:43
contrôle le serrage de ton support de boîte...ou plutôt de la tige qui traverse le support. L'idéal pour toi serait de monter le 4ème support en plus, ce qui soulagerai le support de boîte ;)
sinon pour tes vitesses, ça craque à chaud ou tu as juste du mal à les passer ?
Message par Toffer » 16 avr. 2010, 15:58
colle forte et 400Nm sur l'ecrou de cardan, normalement ca ne bougera plus :D
Message par Tot69 » 16 avr. 2010, 16:28
Toffer a écrit :colle forte et 400Nm sur l'ecrou de cardan, normalement ca ne bougera plus :D
Attention, 250 Nm sur l'écrou de Cardan. Il mais arriver d'arracher le filetage de la noix de cardan à trop vouloir serré.
Mettre une pointe de Loctite frein filet normal ou fort histoire de dire.
Normalement les écrous de cardan sont des "écrous nylstop" donc pas besoin de Frein Filet.
Message par Toffer » 16 avr. 2010, 16:40
caisses de fiottes ces clios :D
avant hier on a remonté le moteur de la 997 GT3 Cup d'un collegue, les cardans prennent 470Nm :shock:
Bon Ok c'est p.e. pas les meme cardans, mais quand meme :D :D :D
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 17 avr. 2010, 00:05
miaouw67 a écrit :jul, ce qui est bien avec le 4° support moteur, c'est que ton moteur doit etre bien positionné pour le mettre, ca te permettra de confirmer ton hypothèse :)
Exactement Miaow, si il tombe bien en face c'est que mon moteur au bon endroit. ;)
JMRS63 a écrit :Et l ecrou de cardan aussi a regardé car si il s est un peu desserer la derniere fois c est peu etre encore lui qui c est un peu desserer . Dans se cas : changement de l ecrou par un neuf !!
T'as raison JMRS, je vériferai aussi l'écrou de cardan. Mais la dernière fois l'avoir resserré n'avait pas changé le bruit, mais enfin sait-on jamais...
choco16s a écrit :contrôle le serrage de ton support de boîte...ou plutôt de la tige qui traverse le support. L'idéal pour toi serait de monter le 4ème support en plus, ce qui soulagerai le support de boîte ;)
Oui Loïc, je comptais vérifier à nouveau l'écrou et la tige du support de boite. Mais enfin si là il se dévisse y a un problème car tout est neuf et l'écrou d'origine Renault est un Nylstop donc normalement il doit pas se barrer ce coup ci!
Les vitesses ne craquent pas, j'ai juste un peu plus de mal à rentrer la 1ère et la marche arrière, en tout cas plus que lorsqu'elle est froide... C'est pas non plus catastrophique, mais la différence est sensible.
Toffer et Tot69 : je soignerai mon serrage! :)
Et si besoin j'ai la dose de loctite frein filet à la cave. ;)
PS : personne ne sait si le montage du 4ème support passe sans problème avec le support de boite de Clio RS??? Les références sont les même que si la boite est d'origine??
J'ai trouvé ça avec la fonction recherche :
77 00 845 018 Support métallique
77 03 101 296 Vis ( x4)
77 03 053 075 Rondelles
77 03 034 106 Ecrou
77 03 034 122 Ecrou
77 00 795 688 support élastique
Je compte prendre le support élastique chez oui oui, le reste chez Renault. J'espère que c'est pas trop chiant à monter, en levant le moteur avec un cric ça passe ou bien faut tomber le berceau??? J'ai plus que 13 jours pour le faire!!!
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
Re: [J.Lo57pilot] montage 4ème support moteur sur la 16s (p.26)
Message par mcossie » 17 avr. 2010, 07:59
J'ai eu un petit souci en montant mon 4ème support avec la cana de la direction assistée. J'ai peut être pas eu le bon support ???
Message par clio powa » 17 avr. 2010, 08:36
J.Lo tu aurais pas mis 1vise trop longue dnas le selecteur(celle qui attache la tringlerie a la boite) ou bien un petit reglage de la tringlerie des fois a faire :)
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 19 avr. 2010, 09:34
mcossie a écrit :J'ai eu un petit souci en montant mon 4ème support avec la cana de la direction assistée. J'ai peut être pas eu le bon support ???
Moi je vais commander toutes lrefs de la liste que j'ai donnée un peu plus haut et on verra bien...
clio powa a écrit :J.Lo tu aurais pas mis 1vise trop longue dnas le selecteur(celle qui attache la tringlerie a la boite) ou bien un petit reglage de la tringlerie des fois a faire :)
Je vais vérifier ça, merci du conseil. Par contre ça n'expliquerait pas le problème de bruit de cardan à droite.
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 20 avr. 2010, 14:24
Alors,
le support élastique est commandé chez oui oui, et hier je suis passé chez Renault pour commander le reste.
Hormis quelques refs qui ont changé, le problème c'est que le support rigide (la patte de fixation) est annoncée sans délai. Donc elle peut arriver dans la semaine comme dans 3 mois...
J'ai quand même commandé le tout car si j'ai bien utilisé la fonction recherche, j'ai lu que cette patte provenait d'origine de la 19 16s et pour en trouver en casse ça va pas être facile... Mais du coup je sais pas si je pourrai monter le support avant le MDC...
Message par Bruno idt+ » 20 avr. 2010, 14:26
la patte en feraille clio 1.9D :D
