Vidange de LDR
Ausiman
Message par Ausiman » 25 janv. 2009, 19:55
up :D
j'ai viré tout l'ancien liquide, et je vais nettoyer le circuit demai à l'eau claire.
Par contre, une fois que ça sera fait et que je m'attaquerai au remplissage avec le nouveau liquide, je compte remplir en partie le circuit, faire tourner le moteur vase d'expansion ouvert et rajouter un peu au fur et à mesure, une fois que le calorstat sera ouvert.
Donc question : dans la mesure où le vase d'expansion est plus haut que tout le reste du circuit, en procedant de la maniere que je viens de decrire, est-ce vraiment utile de s'amuser avec la vis de purge du radiateur ?
Enzo Ferrari
Message par Franckymania » 25 janv. 2009, 20:06
L'air en haut du radiateur est emprisonné car il n'y a pas de durite plus haut que le milieu du radiateur, tu es donc obligé de purger par la vis du radia.
Message par Bruno idt+ » 25 janv. 2009, 20:07
j'ai touché cette foutu purge depuis ca fuit, meme serré a fond :x
bandit635
Message par bandit635 » 25 janv. 2009, 20:25
Bruno idt+ a écrit :j'ai touché cette foutu purge depuis ca fuit, meme serré a fond :x
Moi aussi ca m'avait fait ca
Faut changer le joint de cette vis en plastique
Image Image Image
Phoenix2164
Message par Phoenix2164 » 25 janv. 2009, 20:33
Merci pour l'info sur le changement du joint de purge...
Une idée de la référence chez Renault ?
Message par Bruno idt+ » 25 janv. 2009, 21:38
oui vais fouiller sur des vieux radia au taf :lol:
sneuk
Re: Vidange de LDR
Message par sneuk » 25 févr. 2010, 11:54
Est il possible d'enlever la durite en bas du radiateur sazsn tout démonter et comment MErci
j'ai plu de main !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Nico16V
Re: Vidange de LDR
Message par Nico16V » 25 févr. 2010, 12:29
sneuk a écrit :Est il possible d'enlever la durite en bas du radiateur sazsn tout démonter et comment MErci
j'ai plu de main !
Oui ça se fait pas trop mal. Le mieux est de mettre un collier cerflex parcqu avec le collier d'origine c'est galère!
Ensuite un peu de contorsion mais normalement ça va bien ;)
Re: Vidange de LDR
Message par Franckymania » 25 févr. 2010, 12:31
Oui la 1ere fois avec le collier Renault, tu galeres mais tu finis par y arriver. Une fois que tu as mis un collier a vis, et que tu orientes bien la vis, ca devient facile.
sneuk
Re: Vidange de LDR
Message par sneuk » 25 févr. 2010, 12:39
ok moi c'est la premier foi et je galère avec cette merde
Image ImageImage
