[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
ludocliowillims
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams / Kit gros freins
oki mais les etriers de txe je les ais trouver d ocase c est pour sa que j aimerais savoir si il passe avec des disque en 285 ?
- Bruno idt+
206 rc ou 307 hdi comme ca pas besoin de calle faut juste usiner un poil l'etrier mais rien de bien mechant
en plus disques en 280 de rs.
Alors quand j'ai passé la commande la personne m'a demandé quelle taille de jantes j'avais "du 16 pouces" elle m'a conseillée de prendre le Kit pour jantes en 16 c'est a dire avec disques en 300 donc je pense que l'étrier n'était pas le meme ?car il y avait une différence de 300 sur le KIt.
Bon vu que le Kit en 280 devrait suffire j'ai pris celui -ci,je pense donc que mes étriers au Maxi doivent acceptée du 280
. Sur l'étrier il y a gravée 280 a un endroit.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
- Bruno idt+
je pense que c'est aussi par rapport a la taille de la calle.
overburning
Petite précision sur le freinage arrière.
Je vois qu'on peut mettre des étrier de Clio RS mais après verif je vois qu'ils ont la même taille de piston que ceux d'origine. Alors est ce que ça améliore vraiment le freinage arrière? ou est ce que çà améliore simplement le frein à main?
D'autres étriers compatible? genre des Peugeot en diamètre 32? D'autres montage connu?
visa gti en double pistons...çà frein tres bien
overburning
Dis en un peu plus!
etrier arrière?
compatible en disque d'origine sans cale?
Visa ça reste assez vieux quand même!
etrier arrière?
ludocliowillims
étrier avant de super 5 par contre plus de fam a cable passage hydro obligée
et mourrad a passe des étrier de bx il me semble a vérifier sur son post
ludocliowillims a écrit :étrier avant de super 5 par contre plus de fam a cable passage hydro obligée
je suis pas sur qu'il est ini ceci
ben sinon etrier de visa gti (les avants) pourmettre à l'arriere des que je recupere titine je ferai un tuto
overburning
Tout çà c'est des montages avec frein à main hydraulique... Trop spécifique pour moi!
