Question aux électriciens (relai avec diode de roue libre)
Message par Franckymania » 04 juil. 2009, 17:52
cathode = tiret blanc
Nusmi
Message par Nusmi » 04 juil. 2009, 18:14
Franckymania a écrit :La diode de roue libre se met en parallele de la bobine (self) car quand l'alimentation est coupée, celle ci renvoie un pic de tension destructeur pour l'element qui la commande (calculo)
exactement , c'est ce phénomène qui est utilisé pour allumer un tube néon ..
quand le starter chauffe il coupe le circuit de la bobine qui elle en réaction induit une tension qui ionise le gaz néon qui s'éclaire ...
donc on est bien loin de la théorie des rebonds !! :lol:
>> Lien vers mon topic <<
MR
Message par MR » 05 juil. 2009, 16:55
Va dans une clio ou safrane et prend un relais à diode de roue libre pour moins cher qu'une diode dans un magasin
Toffer ...En Peugeot ^^
agressif
Message par agressif » 06 juil. 2009, 14:45
quel modèle de clio? comment on le reconnait?
MR a écrit :Va dans une clio ou safrane et prend un relais à diode de roue libre pour moins cher qu'une diode dans un magasin
MR
Message par MR » 06 juil. 2009, 17:24
La diode est dessiné dessus le schéma du relais
Le-Steph
Message par Le-Steph » 08 juil. 2009, 12:30
chichimobile a écrit :
saigon a écrit :c'est quoile but de cette manipe :?
eviter les rebonds
Et c'est quoi un rebond ? :oops: :lol:
Message par Franckymania » 08 juil. 2009, 13:34
La partie mécanique d'un relais ou d'un interrupteur engendre des rebonds electriques avant que le contact soit definitivement établi. Avec un condensateur, tu evites ces rebonds.
Le-Steph
Message par Le-Steph » 08 juil. 2009, 13:47
Ok, merci ;)
