coupure moteur
wiw42
coupure moteur
Message par wiw42 » 28 févr. 2009, 20:50
bjrs j'ai donc une clio williams.
elle vient de sortir de chez le garagiste, j'ai fait changer l'embrayage et l'alternateur je pensé qui tout irai bien et la aujourd'hui je la prend et je tombe en panne.
j'explique le probleme: J'ai rouler pendant une heure pas de probleme. ensuite ;quand je roule ou même a l'arret, le moteur se met d'un coup a couper, il n'y a plus rien et des fois redemarre toute suite ou longtemp apres ou redemarre plus.. les coupure se produise de maniere ireguliere.
Si vous pouvié m'écalirer sur le problème parceque la je peut vraiment plus roulé sans..
merci de m'aidé
La clio williams c'est plus qu'une voiture...Les voitures de nos jours ne son rien a comparé d'elle!
choco16s
Message par choco16s » 28 févr. 2009, 21:14
vérifie dans un premier temps tes cosses de batterie, si elles sont bien serrées...ensuite regarde du coté de ton capteur PMH, si il est bien fixé sur la boite et si le faisceau est en bon état ;)
wiw42
Message par wiw42 » 28 févr. 2009, 21:25
oui je penser a sa ou meme peut etre a l'alarme qui foutrer la merde ?
mais je me demande pourquoi cela ne le fait pas tou le temps... j'ai rouler quand meme un 1 et demi presque sans rencontrer un seul probleme ...
merci pour ton aide je vais essaye de regarder sa mais je pense a telement de chose la pompe a essence ou une merde dans l'ibnjection peut etre aussi cher pas???...
arni
Message par arni » 28 févr. 2009, 21:31
probleme d alarme vire la
choco16s
Message par choco16s » 28 févr. 2009, 21:32
avant de vouloir incriminer l'injection ou la pompe, commence par les contrôles basiques et simples, si c'est pas ça on verra par la suite ;)
wiw42
Message par wiw42 » 28 févr. 2009, 21:33
je met l'alarme sur off et sa revien o meme donc je ne sais pas ...
arni
Message par arni » 28 févr. 2009, 21:35
moi aussi mon alarme etait sur off mais ca ne changais rien
wiw42
Message par wiw42 » 28 févr. 2009, 21:36
et l'alarme choco16s quesque t'en pense ?
Message par Ben74 » 28 févr. 2009, 21:41
depuis quel est sortie du garagiste elle fait ca ?
ramene lui .... car bon, c'est un faisceau ou cosse ou capteur pmh mal fixé
wiw42
Message par wiw42 » 28 févr. 2009, 21:44
eux non ca m'ete deja arriver une fois il y a 600 kms mais je penser pas que sa venait de sa car a se moment javait eu un probleme de jauge donc il me rester plus d'essence donc je m'y suis pas attarder de plus apres jai fait 1000 kms avec et je n'est eu aucun souci jusqua aujourd'hui ...
