[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 29 mars 2008, 19:51
Ben74 a écrit :Bonsoir mlle et mr
une question me turlupine, faut il mettre un joint entre l'etrier et la durite ??
joint cuivre si raccord banjo
si c'est comme sur la photo non pas de joint
Message par Florian » 25 mai 2008, 13:50
Juste une petite question, quelqu'un as t'il déjà comparé une voiture équipée du freinage dit "21 Turbo" et une équipée du freinage dit "406 coupé".
La différence est elle notable ? (Car le prix des étriers lui il l'est :o ).
Merci.
Message par Tiflo » 25 mai 2008, 14:52
la plus grosse différence je dirai : la gueule de l'étrier
A mon avis ça doit être 50/50 si même disque et plaquette, enfin un petit + quand même pour le Brembo.
Message par Fred73 » 28 mai 2008, 21:19
bon personne répond a la question de Florian.
moi j'ai un avis sur la question.
Mes freins R21 et bien finalement j'en suis revenue.
bon certe ca freine assez bien mais niveau puissance la diff et pas si flagrante avec de l'origine optimisé et en tres bon état (disque et plaquette haute performance)
Question endurance et bien comme avec de l'origine j'ai fini par les voiler sur ma derniere sortie à Folembray :(
Ils avaient deja bien recu a charade et Folembray a fini de les achever :(
Le gros problème avec ces freins c'est qu'il n'exite pas de disques hautes performances. Et donc avec de l'origine et bien sur route c'est impeccable mais sur circuit on en vient a bout.
La grosse diff avec des brembo et bien elle est flagrante : d'un cote un étrier flottant mono piston en acier d'une conception de 20 ans et de l'autre un étrier multipiston en aluminium moderne.
Alors tu m'étonnes qu'il y a une diff de prix, ces pieces n'ont rien avoir !
Après presque 3 ans de bon et loyaux service je pense que je vais passer à autre chose dans pas très longtemps ;)
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 28 mai 2008, 21:27
mmmh brembo 406 V6? :D
Message par Florian » 28 mai 2008, 21:31
Merci Fred pour le Feedback :)
J'en prend note ;)
Message par Fred73 » 28 mai 2008, 21:41
J'ai juste oublié un truc par contre en faveur des 21.
au niveau look les 21 ca déchire je trouve. Ca fait de l'origine en plus gros :D
je préfère au brembo qui je trouve s'intègre mal. Ils font tous sauf origine (contrairement à un montage sur une clio 3 RS ou MRS)
avis perso hein :D
Message par Toffer » 28 mai 2008, 21:46
moi aussi j'ai un avis :D
l'avantage du montage de 21T en france, c'est que ca a la gueule du montage d'origine, donc en cas de controle ou de crash, peu de monde y pretera attention, contrairement aux Brembos ou on voit assez rapidement que c'est du swap.
Apres, effectivement, les Brembos, il existe des pieces perfos qui permettent de sceller l'endurance du montage, ce qui en pieces d'origine n'est pas jouable (voilage de disques rapide sur qq freinages tres virils), ca permet d'avoir un freinage puissant ET endurant... De plus ca se monte plug and play a l'exception de petites rondelles, pas besoin de faire faire des cales qui augmentent le prix de l'ensemble.
Bref, comme tjs, question de gouts et de priotités, moi je vais repartir sur des Brembos, c'est joli, ca freine fort, et c'est Brembo quoi ;)
T.
Sébien
Message par Sébien » 28 mai 2008, 23:33
Les disques GrN en 280mm coutent 56 € TTC la paire :D
et garantie 1 an :D
Come On Sébi, Come On !
Nico16V
Message par Nico16V » 29 mai 2008, 11:52
Il suffit de regarder d'autres forums pour se rendre compte des limites des brembo 406... Ce sont des freins route et non circuit, a chaque pièce son utilisation.
Perso j'ai toujours étais content de mon montage origine optimisé (disque grN, DS2500, durite avia, rbf600), il ne m'as jamais fait défaut même aprés plus de 10tours de circuit, et coté distance de freinage j'ai pas noté de différence notable sur la piste.
Jpense que mieux que le brembo 406 il vaut mieux investir dans du AP ou Brembo course pour un usage circuit
