[topic] Récapitulatif boites JB et JC5
antony
Message par antony » 06 mai 2008, 23:33
ds mon cas montage de la jc5 129 sur clio,j'ai gardé le support batterie d'origine ,pas de problème !
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=163&u=10048789][img]http://i13.servimg.com/u/f13/09/04/87/89/th/sortir10.jpg[/img][/url]
jonat16s
Message par jonat16s » 07 mai 2008, 13:04
antony a écrit :ds mon cas montage de la jc5 129 sur clio,j'ai gardé le support batterie d'origine ,pas de problème !
Oui mais sur 19 il n'y en a pas a l'origine!!! :(
C'est pour ça que je veux savoir si celui de rs et 16S sont les memes et s'i ils s'adaptent sans modifs :?: :?:
Une passion, une vie, Renault!!!!
sly
Message par sly » 07 mai 2008, 18:26
tu n'as pas ce support d'origine, donc ne cherche pas à le mettre ;)
La BV tiendras par les supports d'origine (entre berceau et BV). ;)
jonat16s
Message par jonat16s » 07 mai 2008, 19:18
sly a écrit :
jonat16s a écrit : Oui mais sur 19 il n'y en a pas a l'origine!!! :(
Ok! Merci ;)
En esperant que les fixations soient prévu sur celle de RS!!
Message par clio powa » 20 mai 2008, 18:35
alors je sais pas si c'est que je n'y vois plus clair mais j'ai rien trouvé sur une rf de boite
jb3091 si çà dit qq chose a qq 1 :roll:
est ce de l'origine(me semble pas :| )?
et sinon est ce que cette derniere absorbe le couple pharaonique du 1800cm3 :D
@++ phil
Beebop
Message par Beebop » 20 mai 2008, 20:53
clio powa a écrit :alors je sais pas si c'est que je n'y vois plus clair mais j'ai rien trouvé sur une rf de boite
@++ phil
on en a deja parler, monte d origine des 16V (16 phase2) il me semble et ceux jusqu a la fin de la production si je ne dit pas de betise.
Nico16V
Message par Nico16V » 20 mai 2008, 22:42
Oui j'avais la 091 avec mon 1800, très bonne boite mais on a jamais pu trouver ses rapports!
1ere et 2eme plus longue que la 048, 3 et 4 plus courte, 5idem, de mémoire.
Perso j'en étais très satisfait
T00n62
Message par T00n62 » 22 mai 2008, 15:09
Bon je n'ai pas lu tout le topic qui est assez long, mais il me semble avoir vu une boite de 1800 monté avec un couple court Sadev.
Est-il possible de le faire avec une boite de RS une JC5 130 ?
Beebop
Message par Beebop » 22 mai 2008, 18:23
T00n62 a écrit :Bon je n'ai pas lu tout le topic qui est assez long, mais il me semble avoir vu une boite de 1800 monté avec un couple court Sadev.
ben de toute facon tu peux monter un couple court dans n importe quelle boite que ce soit jb ou jc, sadev ou autres, mais il faut un couple court adapter, car les couples sont different entre une boite a crabot et une a synchro, ensuite faut voir si il te faut une couronne visser ou sertie, et le couple court est aussi different entre jb et jc je crois (surement a cause de l arbre secondaire)...
voila avant tous ce qu il faut savoir avant d acheter n importe quelle couple, et de plus sur beaucoup de couple court il faut un usinage des carter de boite.
a plus
T00n62
Message par T00n62 » 22 mai 2008, 18:55
Je n'ai rien acheté je me renseigne avant :)
Sinon un couple court pour une JC5 130, chez Renault c'est quoi le prix neuf ? J'en cherche un ou il n'y a besoin de rien faire ( pas d'usinage, etc ...)
