[Rtuner kit de Fastchip] les débuts
Starbuck
Message par Starbuck » 11 févr. 2008, 21:57
miaouw67 a écrit :Je reviens vers vous pour un pti soucis
J'essaie pour la 5° fois d'écrire un programme sur une puce 27C256 vierge avec un programmateur Willem
tout est bien paramétré selon la doc constructeur, il détecte bien la puce vierge
je charge le programme à copier sur la puce je lance la programmation, et ca merde à chaque fois, et donc bien sur checksum différent
:( ca fait la cinquième puce que je crame
y'a'til une solution pour réussir ??
J
Pour mettre tout le monde d'accord:
voila
Je connais pas ton programmateur, mais a tu le choix du format de chargement du buffer ?
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 11 févr. 2008, 22:01
tu entends quoi par la?
voila une petite explication:
http://claude.dreschel.free.fr/commentf ... emprog.htm
Starbuck
Message par Starbuck » 11 févr. 2008, 22:15
Tu dois préciser le format du fichier HEX, BIN, Etc au moment du chargement as tu essayé plusieurs possibilités ?
Clio Wiwi N° 4626
Message par swiss champion » 13 mars 2008, 13:42
C'est bon on a compris tu vas le vendre ton truc.
Epok
Message par Epok » 13 mars 2008, 13:54
surtout que c'est pas le topic approprié :roll:
Didier Super
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 12 mai 2008, 15:05
Hier j'ai monté la puce de chez Fastchip dans le calculo
et sous contact, le témoin de pression d'huile ne s'allume pas... normal?
Message par Fred73 » 12 mai 2008, 17:09
miaouw67 a écrit :Hier j'ai monté la puce de chez Fastchip dans le calculo
vi :)
Du Losange au Diamant ...
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 12 mai 2008, 17:10
vi :)
ca se remettra une fois le code enregistré dans le log ou ca restera toujours comme ca?
Message par Fred73 » 12 mai 2008, 17:14
miaouw67 a écrit :
Fred73 a écrit : vi :)
non cette fonctionnalité est inhibé avec l'eprom fastchip étant donné qu'il se sert de cette entré/sortie du microcontroleur pour communiquer avec le microcontroleur.
c'est la modification du faisceau, le fil 8 de mémoire qui doit logiquement correspondre au alerte pression d'huile sur une williams.
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 12 mai 2008, 17:55
impec fred :)
merci pour toutes ces infos ;)
